hallo ihr lieben . habe ein tacho vom ascona c der aber auch im kadett e verbaut sein sollte . suche dafür ein stück anschlusskabel damit ich das ding endlich zum laufen bekomme . kann mir da jemand helfen ?
anbei mal ein foto von dem tacho .
Beiträge von opel-kind
hallo kann mir mal einer bitte sagen was der tacho vom kadett e gsi analog für eine wegstrecken nr hat ? steht ja aufem tacho drauf . habe einen corsa a tr mit c20xe motor drin und mein tacho ist zwar vom kadett e gsi , aber dieser geht nur bis 220 km/h und hat diese angaben drauf stehen ; W 1125 und das oder der tacho zeigt mir egal wann und wo immer ca 10 km/h weniger an .
Also wenn ich 50km/h aufen Tacho stehen habe ist laut Gps 40km/h angesagt . -
Alles anzeigen
gibts noch NEU bei opel classic parts.
habe ich mir erst vor kurzem gekauft.
nur die km/h anzeige kostet rund 90€ und der DZM kostet rund 120€.kannst mir denn auch die teile nr davon mal zukommen lassen?
leute ,
wo bekommt man noch diesen analogen tacho her der bis 240 km ging . ich schaue schon seid ewigen monden in der bucht und was weiß ich für portale ,
nix zu finden . ist das ding so selten ? und wenn was darf sowas kosten ?lg timo
der aufen bild . und dasbild ist von einem user hier außem forum
so leute ich war heute mal wieder nicht ganz untätig .
leider allse wie vorher . habe alles an kabel nochmal duchgeprüft alle anschlüsse sauber gamacht . masse neu verlegt .
nur leider beim ersten startversuch hat es die zündkerzen geflutet. die düsen lassen den sprit so durch ohne zu takten .jetzt weiß ich nicht mehr weiter .
ein neues stg versuchen ?? wie heißt es doch so schön alle guten dinge sind 3 ??????
soviele porbs. hatte ich schon lange nicht mehr gehabt bei einen motorumbau
mh !?!?
jetzt wird es scheiße wenn ich das mal so ganz salop sagen darf .also der kabelbaum hat keine äußerlichen beschädigungen . da ist auch so kein kabel blank was scheuern könnte ich wüßte echt nicht wo ich noch suchen sollte . so viele anschlüsse hat der kabelbaum ja nicht . also ich habe mir das handbuch besorgt gehabt und habe mal da nachgeschaut . und ich weiß nicht wo der fehler liegen sollte . kabel sind soweit alle in ordnung habe sie mit einem ohm meter überprüft . es kann doch nicht sein das zwei stg , defekt sein können ? ich habe auch jetzt kein auto hier im meinen umkreis wo ich mal eines der stg ausprobieren könnte,oder mal ein blick auf die verkabelung werfen könnte . weil so viele fahrzeuge mit dem motor gibt es ja nun auch nicht mehr . es wäre nur schade wenn ich den motor wieder ausbauen müste und ihn zum alteisen packen müste .
so leute ich habe heute den kabelbaum ausgebaut und habe ihn kompeltt durchgemessen . alle kabel i.o. dann habe ich die einspritzdüsen geprüft . die sind frei und sie lassen sich öffnen und schließen wenn ich strom drauf und schlissen.also mann hört wie sie klacken .
hatte mir ein stg besorgt und es ausbrobiert . genau die gleiche geschichte .jetzt habe ich aber mal noch eine frage :
"liegt an den düsen permanent strom an ????"@d-estate
bezindruck habe ich nicht geprüft . aber ich kann dir sagen das der sprit der zu viel vorne ist auch wieder zurückkommt oder fließt . ich habe nähmlich einen umgebauten bootstank auf der beifahrer seite stehen um es zu kontrollieren . -
ja klar hatten die dinger eine lamdasonde . weil die dinger gabs mal mit einen nachrüstkat . ich werde heute wie gesagt die einspritzdüsen ausbauen und reinigen . ich hoffe das es wirklich daran liegt das sie dinger verharzt sind . wenn nicht dann weiß ich auch nicht mehr weiter . ich werde es euch berichten .
gruß -
@ClearFist
das mit den verharzten einspritzdüsen hatte ich noch nicht dran gedacht . auspuff ist alles soweit dicht .
der haut sich soviel sprit weg das glaubt mann nicht . 4 l sprit in 15 min . einfach so weg .
ich werde wohl die düsen mal ausbauen und dann in einem ultraschallbad rein werfen .
oder wie würdest du das machen ?
