Wer hat im Kadett D die Kadett E Federbeine verbaut? Ist es wirklich so das die E Beine 2cm kürzer sind?
Welche Bauteile steckt man da zusammen: Federn Federteller Domlager???
Hab schon gelesen das man die Spurstangen tauschen muß von Links nach Rechts und Rechts nach Links weil die Spurstangenköpfe anders herum ins Federbein kommen...
Beiträge von LMS69
Oder eher mehr wie 60 stimmt schon.
Und gleich gekürzte Dämpfer vom E Caravan oder Astra F Caravan? -
...muß das nochmal raus kramen das Thema,es ist ja etwas durch einander gegangen hier.
Nochmal zu den Limo Federn an der HA womit man nun ca.60mm erreicht,welche Dämpfer kommen da zum einsatz? Hab jetzt gelesen Corsa A die dann aber verkehrt rum wären,dann
noch Astra F Caravan aber gekürzt oder original? -
Bohrmaschone
CIH Kopf = Grauguß
Richtig irgendwas um die 282grad hat der 1.3s . Der C16Sei z.b. hat sogar eine Asymetrische Nocke 284/286grad.
Aber die Gradzahl allein sagt ja nicht alles über die Nockenwelle sondern nur das 280 von 720grad geöffnet ist,es kommt aber auch auf den max. Hub an den Hub in der überschneidung usw. !
