Ich würde auch mal das Zündmodul prüfen. Das ding ist echt ne Krankheit ![]()
Hatt ich auch schon das der Kadett nicht ansprang. Gut er ging während der Fahrt auch einfach aus. Aber wenn er sich abgekühlt hatte sprang er dann auch wieder an und lief. Zum testen kannst du dir mal Kältespray mitnehmen. Falls er dann mal wieder nicht anspringen sollte, Haube auf, Verteiler ab. Kältespray auf´s Modul. Läuft er dann wieder weißt du bescheid. Garantie für die Art von Test gebe ich aber keine. Habe ich selber mal irgendwo gelesen und noch nicht ausprobieren müssen.
Beiträge von Trascher
Sicherungen sichern sich selbst in dem sie das zu schützende Bauteil draufgehen lassen. Das eine alte Weisheit
In der Regel sollte an der Leitung sonst nix sein. Wenn nur der Anfang verschmort war ist es wohl auch nur da heiß geworden. Entweder verbrennt das komplt. Kabel oder nur der teil wo du den kurzen hast und der Wiederstand am geringsten ist.
Ich hab das Original Blech wo die Gummis reingehangen werden vom Kadett genommen, die löcher aufgeweitet das ich mit ner 56er Schelle durchkomme und die dann benutzt um den MSD am Kat Adapter festzuziehen, dann die Gummis reingehangen und die Astra dinger einfach dran gelassen am MSD.
Ich such noch nen Kombi
Würd mich auch interessieren da ich im C16NZ 15W40 fahre
Die von Roose hab ich auch im Auge
In Grün ! -
Kommt drauf an was denn da kaputt ist.
Ich hab um meinen C20NE BC zu bekommen Extra ein Paket gekauft in dem soviel scheiß drin war den keiner braucht NUR um an den BC zu kommen. Besser wird das nicht mehr...
Das Problem ist das die Tasten nur aus Leiterfolie bestehen. Der ganze bc besteht ja eigentlich nur aus bestückten Folie. Theoretisch kannst du an der Folie aber die beiden Kontakte jeweils für eine Taste abgreifen. Was bei mir geholfen hat mit den "ausgenudelten" tasten, Bc aufmachen dann die Kontakte der Tasten reinigen (hab es mit Feuerzeugbenzin gemacht) und dann von einem neueren Bc die druckgummimatte genommen. Danach gingen die Tasten wieder einwandfrei. Fall du an der Folie neue Kabel für deine Externe Bedienung machen willst musst halt aufpassen das du die Leiterfolie nicht beschädigst.
Hab auch 8 Stück davon im Garten stehen wenn ich mich nicht irre *G*
