Beiträge von lena2893
    Hallo zusammen,
    An meinem Kadett ist der Kühler undicht. Habe mir einen neuen bestellt. Habe nur die frage wie der ventilator am Kühler befästigt ist denn an dem neuen Kühler ist nur ein gewindestück und eine Klammer zur befästigung. Ist das richtig? Auch der thermo Schalter sitzt an der Seite statt nach hinten positioniert. Habe ein C16NZ mit Schaltgetriebe
    Kann mir jemand sagen ob das richtig ist? Oder Kühler falsch. Kann leider momentan nicht nachschauen am Auto da es erst in paar Tagen wieder bei mir ist.
    Mfg
    Hallo zusammen,
    Vielen dank für die Antworten.
    Anscheinend gibt es nur Schrott oder gutes Zeug was Schweine teuer ist wenn ich das richtig sehe oder?
    Was haltet ihr von Friedrich Motorsport Auspuff Anlagen oder ESD?
    Mfg
    Hallo zusammen,
    Welche Sport ESD 's habt ihr (an alle) verbaut? Und welchen ESD könnt ihr beruhigt weiter empfehlen bezüglich passgenauigkeit Klang und Preis ??
    Ich habe momentan einen Remus verbaut bin klanglich zufrieden preislich lag er gebraucht im guten Zustand bei 50€ nur leider ist nun das Rohr (Eingang ESD) am Flansch gerissen. Werde ihn nochmal versuchen zu Schweißen weiß nur nicht ob das auf Dauer noch hält.
    Deswegen frage ich schonmal an alle wer kann mir was empfehlen ? Denke spätestens nächstes Frühjahr muss ich den Remus rausschmeißen. Ich möchte nur halt keine 250€ dafür ausgeben.
    Fzg handelt es sich um ein e Kadett mit c16nz Maschine.
    Vielen dank.
    MfG Lena
    Huhu,
    Quasi recht einfach ,
    Man muss nur das Blinker Gehäuse vorsichtig nach links drehen und dann müsste das Käppchen vom Gehäuse abnehmbar sein. Dann einfach Glühbirne raus ziehen neue rein. Einbau in umgekehrter Reihenfolge.
    Gruß Lena
    Huhu ,
    Die gsi leisten werden an der unter Kante in die Rille geklebt! An besten mit ner Holzlatte von unten etwas führen ähnlich wie ein Lineal benutzen. Hat bei mir gut geklappt. Vorher natürlich fett frei machen die Klebefläche.
    MfG Lena
    Huhu zusammen,
    also ich habe mich an die arbeit gemacht meine Schalter mit neuen Beleuchtungsbirnen zu versehen.
    Ich habe direkt alle 4 gemacht damit nächste woche nicht die nächste ausfällt.
    Bin bei z.b. Conrad Fündig geworden. habe dort für paar Euros kleine Birnchen gekauft und diese eingelötet. Leuchten genauso wie original!
    Daten der glühlampen:
    12V
    0,8 Watt
    Art - NR 582583 (bei Conrad)
    Die Glühlampen sind auch schon mit kleinen drähten versehen die auch lang genug sind zum einlöten!
    Vielen dank trotzdem für eure Hilfe.
    MFG Lorena =)
    huhu zusammen
    vielen dank für die antworten . war heute bei conrad und habe klein glühlampen gekauft mit 0,8 watt mit draht zum einlöten,
    ich werde berichten wie es aussieht wenn die glühlampen eingelötet sind, bezüglich helligkeit...
    mfg
