Hast Du andere Felgen drauf gemacht oder trat das Problem erst auf nachden neue Reifen montiert wurden?
Gruss Michael
Gruss Michael
ZitatAlles anzeigenOriginal von D-d(r)iver
jetz schwabbt die OHF-krankheit auch schon in dieses forum rüber
aber wenns nunmal meiner Meinung nach besser aussieht....
OHF ? was ist das? kann man das essen?
Gruss Michael
Besorg Dir für den Sub erstmal die T/S Parameter oder die Gehäuseempfehlungen von dem Hersteller. Leider ist auf deren Homepage dieser Sub noch nicht hinterlegt.
DANN kann man sehen / rechnen ob er als Reserveradwoofer taugt.
Gruss Michael
Hi,
ist sehr schön geworden. Vor allem die Farbe hat was. Ich hoffe er läuft später so gut wie er aussieht.
Nur hinter dem Grill würde ich noch schwarzmatt lackieren....
Gruss Michael
Hi,
also ich würde mich erstmal fragen was solls werden: Spass oder Klang?
Dann wie gross ist das Volumen der Mulde? Wie will ich einbauen? Nur ne Platte oder Gehäuse?
Geschlossenes Gehäuse oder wenns von den Parametern des Sub / grösse des Volumens möglich Bassreflex? (Rohrlänge mit bedenken)
Gute berechnungsprogramme gibts im Netz und jeder seriöse Hersteller gibt seine Thiele/Small parameter mit an.
Reicht dann die Leistung der Endstufe zum ausgesuchten Sub und dessen Behausung?
Gute Tips und Testberichte gibts in der Autohifi oder der Car+HiFi.
Viel Erfolg!
Gruss Michael
Für nen EVO wenn noch gut in Schuss ein noch angemessener Preis.
Schade das die Originalfelgen fehlen.
Der könnte gut neben meinem Monza in der Garage stehen.....
Gruss Michael
Und beim F16 auch.
Gruss Michael
ich will mich auch mal einmischen.
Arbeite schon seit Jahren bei meinen Fahrzeugen mit Fertan.
Kann bisher nix schlechtes berichten. Wichtig ist halt das es so angewendet wird wie vorgeschrieben. Klar kann man dast hauptsächlich nur an leichten Anrostungen und bei Falzrost verwenden. In Hohlräumen ist halt das Durchspülen mit reichlich Wasser wichtig. Also ruhig mit Wasserschlauch oder HDR rein da.
Wenn das Blech natürlich schon zu dünn ist muss es raus. Ist ganz klar.
Hatte erst letztens das Problem mit ner angerosteten Dachhaut beim Caravan. Anders als mit solchen Mitteln kommst dort nicht weiter.
Auch wichtig ist eine top Versiegelung nachher. Ich nehme wenn alles wieder top durchgetrocknet ist in den Hohlräumen Mike Sanders Fett. Meiner Meinug nach das beste wos gibt. Und die Freundin kann dann auch mal in der Garage kochen ![]()
Am Unterboden auch mal gerne Owatropal Primer. Geht aussen auch wenn man noch ne Schicht Ferpox als Trenngrund streicht / Spritzt.
Falze und Überlappungen kann man sehr gut mit Owatrol Farbkriechöl behandeln.
Gruss Michael
Dumm gelaufen, würde versuchen mich mit dem Verkäufer zu einigen.
Habe übrigens noch den Satz R+H die fast genau so aussehen mit Reifen zu verkaufen.... ![]()
Gruss Michael
Hi,
ich wollte mal klären welche Kupplung ich maximal verbauen kann.
Habe Schwungrad vom C20NE und Getriebe F16.
Passen würde ja die Kupplung vom Kadett 20i mit 215mm Durchmesser. Bekomme ich dort auch die Kupplung vom 16V mit 220mm Durchmesser Ausführung ohne Topfschwungrad unter?
Gruss Michael
