Beiträge von CARAWAHN
    Hi,
    also 9x16 et15 kannste vorne und hinten vergessen, wenn Du nur bördeln willst.
    Bei mir passt mit bördeln und ganz leicht ziehen VA 7,5x16 et30 und HA 9x16 et 25 drunter. Ist ca 60mm tiefer das Teil
    Habe noch einen Satz R+H in 7x15 et 28 Anthrazit / poliert mit guten 195/45/15 von meinem Kombi über.
    Bei Interesse kannste Fotos haben.
    Gruss Michael
    Vergesst nicht nach dem "vorverzinnen" mit der Paste alle Pastenreste gründlich mit Wasser zu entfernen.
    Und nehmt die richtige Paste sonst habt ihr nach 2-3 Jahren den Gammel unter dem Zinn. Habs selber erlebt und draus gelernt. Ist nicht leicht den Zinn wieder abzukriegen.
    Verzinnen mache ich immer mit nem Heißluftföhn (Industriequalität).
    Dann lässt sich die Hitze besser regulieren und das Zinn gleichmässiger erwärmen. Damit ist es auch nicht schwer noch ein Kleine Stelle nachzubessern wenn wo was fehlt.
    Grundsätzlich: Zinn ist die besere Spachtelmasse.....
    Gruss Michael
    :D
    13Zöller mit 16V ist echt nen wenig schwierig wenn man noch ne Bremse haben will die auch bremst....
    Aber mit 25er Spurplatten pro Seite geht auch das.
    Oder ne 1,8er Bremse und nen Anker rim Koferraum :ahhhh:
    Ansonsten hau rein mit dem Wagen.... der Winter ist kurz und hast ja noch was vor damit....
    Gruss aus Bad Driburg
    Michael
    Hi,
    selbstklebende Bitumenmatten fürs KFZ gibt es bei Würth.
    Habe ich auch selber schon verbaut und war sehr zufrieden.
    Kosten ca 2qm 40Euro. Ist zwar nicht billig aber ich denke das sollte man schon ausgeben.
    habe auch schon einmal versucht das Dachdeckerzeugs (selbstklebende Schweißbahn) zu nehmen aber das Ergebnis war eher nagativ.
    Außerdem solltest Du dran denken das das Zeug flächig auf der entfetteten Fläche haften sollte sonst hast Du im Laufe der Zeit den schönsten Rostherd.
    Gruss Michael
