Beiträge von chris18c20ne
    Also meine Elektrick ist soweit alles fertig geht auch fast alles bis auf den blinker.
    Relais hab ich schon getauscht .
    Warnblink Schalter auch .
    Kontrolleuchten im Digi gehen auch nicht :-O
    Storm kommt am Warnblink schalter an masse ist auch da.
    die blinker gingen schon mal seit ich den kabelbaum wieder drin hab ich weiss jetz aber nich genau warum weshalb wieso die nicht mehr gehen und weiss auch langsam nimmer weiter
    das schleift meistens dann weiter oben im kasten nicht mal an der Kante .
    Besonders schlimm ist immmer beim 5türer oder der stufe die kannte für die tür ...
    Weil die ja auch so toll in kasten rein geht .
    Das war immer bei mir dann die stelle wo es schleift...
    Das du da vllt minimal mit dem gummi hammer erst mal versuchst die etwas weiter Raus zu drücken und mal testest.
    Ansonsten hilft nur ein begrenzer
    hab auch son ding in meiner stufe ich hasse das ding zwar aber windgeräusche sind im erträglichen mass ... der motor und die musik sind immer noch lauter ...
    Einziger nachteil das ding mal dicht bekomm ... habs jetz schon eingeklebt nach dem lackiern und hoffe es ist mal dicht...
    wenn dann wird der mist pur gefahrn nix gemixt ...
    Da lohnt sich der regler nach 4 füllungen schon ...
    ob ich nun 400km komm oder nur 300 km ist mir sowas von wurst...
    Kraft kommt nun mal von kraftstoff ... dafür ist der mist 60cent günstiger
    Im winter ist nich so gut wegen kalt start da läuft das auto nicht so besonders.
    Man kann das problem los fahrn nur halt muss im vollast bereich mehr eingespritzt werden.
    Da Es weniger brennwert hat wie normales Benzin .
    Das sind ca 30prozent. Also beim NE einfach den benzin druck hoch ... beim Xe das selbe würde ich sagen.
    Im teillast bereich gibts ja die lambda reglung und die fettet ja soweit an bis es lambda 1 ist.
    ich weiss nich wsa ihr gegen das zeug habt hat mehr oktan und eine kälteer verbrennung ...
    was besser gbits dochgar nicht ...
    da ist der super plus ... auch wenn 100 oktan druff steht und 5cent mehr kost nen scheiss gegen...
    ausserem ist auch nix anners wie super plus was normal gibt..
    die zwei oktan was die sagen machts nicht fett...
    Dabei haste mit dem E85 zeug weniger abgas temp und sparst pro füllung 25-30€ im kadett !!!!!
    Gegen über den super plus ...
    Da kannste auch mal bischen mehr verbrauchen ... Und fährst immer noch günstiger
