Beiträge von chris18c20ne
    na siehste du fährst XE der braucht allgemein weniger ...
    Ich verstehs auch nicht mit benzin bin ich im rahmen fahr derzeit fast put super und bin bei ca 10liter
    Aber temp geber kann ich echt mal testen springt nähmlich immer noch teils schlecht an
    Also ich muss leider Feststellen der verbrauch bei mir ist Mega hoch dieses jahr ....
    Warum keine ahnung .
    BD ist im rahmen nur etwas erhöht wegen bio .
    Fahren tut es gut aber bei nen verbrauch von 15liter bei nen Serien NE ist das nicht mehr schön.
    Ich komm mit ner Tankfüllung 280-300km 8| gut ich fahr derzeit viel Volllast am stück aber trotzdem mit benzin ist der verbrauchnie über 10liter gekommen auch bei dauervollgas nicht
    na wenn ihr nicht so viel fahrt ok ... Aber wenn man aus langerweile mehrer hunderte km fährt ist das schon mal ganz toll.. gerade auf der autobahn ... wobei man da eh kein brauch :D
    Aber das bringt mich ja nun noch nicht viel weiter ....
    Kann ich durch tauschen des blinker relais ein kompfort blinken wie bei nen neuen auto erschafen ?
    oder hängt da mehr dran wie nur ein relais das beim antippen des hebels 3mal blinken lässt ?
    schon sehr komisch was die da mit der pokal vergabe gemacht haben ...
    die zwei ersten plätze astraa G standen bei uns oder ich mit bei dennen ... we mans sieht..
    der astra von ihr , ist fand qulitativ hochwertiger gewesen ... aber naja :rollin:
    Kenn das auch beim teile händler oder sowas wird man öfters blöde gefragt...
    dann wen du aber mim auto auftauchst glotzen alle doof ...
    Ich sag dazu nix mehr ...
    Wen Man sich mit freunden beim mac fress trifft ist nur 500meter weg von da wo wir schrauben ...
    Dann haste auch immer diese komischen blicke .
    und der neue trend jup bei Vw hats einer vor gemacht und jetz machen es alle mit bunten felgen ..
    Aber zu den meisten passt es auch noch . Find das teils echt lecker mit so blauen felgen oder sowas . Ist mal was anders ..
    Ne Ratte machen ist ja nun auch scho langweilig geworden fährt ja jeder mit rum ....
    also ich Habe vollgendes problem . mein auto fährt normal. allerdings geht bei last der benzindruck ca 1bar runter laut anzeige. bei abziehen des schlauches vom unterdruck macht es auch nix! muesste ja normal sich veraendern ?
    kann da eine membran reissen oder sowas ? ist ein einstellbarer regler
    Edit :
    fehler scheint behoben war sehr dreckig in dem Regler wie ach immer da rost rein kommt 8|
    Unter druck geht wieder vor erst .
    Allerdings steigt er bei last nicht mehr auf drei oder mehr Bar druck an ???
    Dabei müsste die pumpe genug satz haben
    du brauchst kein speizell zeug von opel ... wir fahren autos da kannste die einfach raus ziehen möglichst gerade und raus mit nen kräftigen ruck...
    rest sollte wohl bekannt sein
    Federbein aushängen , antrieb rad seitig raus schieben . Federbein weghalten und möglichst gerade das ding raus ziehen ... Wenn es auf ner bühne gemacht wird schüssel drunter stellen normalerweisse läuft getriebe öl aus , wenn es vorschriftsmässig befüllt ist
