also zur entlüftung ja das ist fusch ..
du hast in dem sinne ja gar keine ... Kommt ausn block und geht eigelnitch in das Nockenwellen gehäuse und da wo der schlauch drauf ist in die ansaugbrücke zum mit verbrennen... aber bei dem motor müsste ja da schon mal was frei sein an der ansaugbrücke falsch luft!!!! und der motor sollte eigenlitch druck im kurbelgehäuse haben weil es ja nicht entweichen kann... nicht so super...
WEnn jetz der anschluss für die KW entlüftung an der brücke offen ist würde ehr viel zu magerlaufen da viel zu viel luft und so...
Nach dem Deckel her müsste es ein NZ sein dicker anschluss KW entlüftung!
Nur der 18E hat ja nen kleinen zarten schlauch.
Wird nen zusammen gebastelteter 18E sein ... schau einfach nach dem KAbelbaumbaum ob der einen Anschluss für die lambda hat ...
