Ja es gibt stabis an der hinterachse..der gsi zb hat einen in die achse geschoben und wurd rechts und links verschraubt. Der 16v hat zusätzlich einen zweiten stabi der hinten an der achse sitzt.
3/20 bdm bedeutet 3/20 bremsdruckminderer. Die sind dafür das du hinten nicht überbremst bei scheibenbremse und sitzen am hbz ( haubtbremszylinder ) und der am bkv ( bremskraftverstärker) ..
Wenn die achse geschraubt ist dann hast du an der bremstrommel hinten 4 trapezförmig angeordnete schrauben mit der die nabe an den achskörper gegen geschraubt ist.
Beiträge von maik lütjen
Also ich kann mir nicht vorstellen das die druckplatte hinüber ist, wie oben schon beschrieben: schau mal ob wenn du den kupplungshebel am getriebe per hand betätigst ob sich die "stange" vom kupplungshebel die ins getriebe geht evtl stehen bleibt...oft löst sich der hebel von der Stange
Ne mein vectra ist son blau grün lack mit doppelscheinwerfer...
du meinst den ottens grill gegenüber von shell!? Da standen wir immer.. ab 20 uhr abends war immer die hölle los in zeven;) ..2007 man man das war geil, da war zeven kadett bzw opel Hochburg. ..
Frank bist schon irgendwie weiter gekommen? Und sorry für s off topic -
Jo seedorf...2007..da war ja in zeven noch richtig was los abends;)
das war die zeit wo ich mit dem vectra turbo drei sätze pro saison gebraucht hab..in seedorf die holländer haben viel kadett 16v gefahren...schön war die zeit aber nun sind die holländer weg...leider..dafür ist es nun ne falli Kaserne. Mtp:) absturz -
ich wollt mir die geschweisste achse schon weglegen weil ich noch nie eine gesehen hatte:D -
Ne hab quer beet geschlachtet..caprios wie cc..nie ein frisco oder original 16v...das macht man nicht...hab noch ein blauen 1, 4rer der hat auch verschraubt, malle kennt den. Die verschweisste die ich hatte kam aus einem vfl gsi..lags evtl an vfl und fl ? Egal...das caprio das ich gerade schlachte hat auch verschraubt. ..er kann ja mal schauen wie seine hinterachse ist
Bei uns sind die auch immer beim schliessen gebrochen...
Dann hab ich unter den letzten 10 schlacht kadetten wohl astra bzw xe achsen gehabt;) stimmt schon, es gibt verschweisste aber hab ich bisher erst einmal gehabt und ich schlachte sehr viel...egal...wenn er die bremse hinten umbauen will ist es eh fixer die achse zu tauschen
Moin.also
2: ja passen so ran aber dann auch die bremsscheiben vom xe
3: nein kannst den klein dran lassen nur wenn auch grosser motor kommt dann mit wechseln oder die scheibenbremse hinten mit machst
4: du kannst einfach die naben mit trommel abschrauben und die naben mit scheibe dran schrauben, aber dann den bkv und hbz mit 3/20 bdm mit anbauen.ausserdem musst du dann das handbremsseil vom kadett 16v haben. Der stabi sn ha ist dann wiederum nur notwendig bei grossen motor aber ich würd den gleich mit umbauen bzw dann gleich die ganze achse dran stecken
.... 15zoll passt
5: der eine sagt so der andere so...frag mal dein tüvTrotzdem komisch das du sone probleme mit deiner bremse hasst...baust denn billig krams ein ?
