Beiträge von soli
    es geht. mann nehme 2 und mache daraus 1. sprich kombinere lcd mit astra tacho...allerdings, wenn es perfekt werden soll, ist es auch mit etwas arbeit verbunden. habe die dinger vor jahren mal für kunden gebaut.
    ..... und wo bleibt der komfort?? die lösung bei dem grauen ist schon fast optimal. die konis müssen noch weichen, dann paßt das. tief und trotzdem federweg. haken bei der sache: breite räder ist nicht wegen mangels platz im radhaus...
    bei den gewindedingern hat mich bis jetzt immer gestört, das die die man fertig kaufen kann zu hart sind.
    es geht....
    40mm federn, koni dämpfer und 16zoll bereifung.....
    danke schweiger....
    ich mag es einfach nicht, wenn man "nur" abkupfert, deswegen keine opc´s. ob es bei den jetztigen bleibt, steht noch nicht fest, habe da noch andere optionen offen....so ganz glücklich bin ich mit der lösung noch nicht!!
    das ganze projekt ist fertig durch geplant, entsprechende hebel wurden betätigt, die maschinerie in gang gesetzt, wie das ergebnis wird....wird sich zeigen.
    habe bereits umgebaut auf 5-loch. mit adapter kommen die ja noch weiter raus, finde die et jetzt schon zu klein.... jetzt muß noch das fahrwerk angepaßt werden. dann wäre das kapitel schuhe abgeschloßen...
    Speedy: bilder vom reifen habe ich keine, müßte ich erst machen.
