Beiträge von Günther
    Hallo
    wollte eure Meinung hören
    Habe mir Smoorfelgen in 7 x 13 zugelegt, habe sie gerade fertig hochglanzpoliert.
    Nun meine Frage.
    Kann ich durchbohren wo die Verschraubungen waren, denn ich möchte versenkte Imbus-Schrauben einsetzen
    oder
    muss ich sie verkleben.
    Verliere ich etwa an Steifikeit wenn ich durchbohre ?
    Habe mir vor kurzem für meinen Ascona A 8 x 13 Smoor gekauft und da sind sie durchgebohrt und mit Muttern verschraubt.
    Danke schonmal
    Lg Günther
    Hallo Gleichgesinnte
    Habe folgendes Problem,
    habe mir vor gut 5 Monaten einen Kadett D 13 S Kombi gekauft.
    Am Anfang funktionierte die Tankanzeige auch immer bis ich einmal voll getankt habe und auf einmal verschwand die Tanknadel komplett nach
    links unter der Blende.
    Mein Freund und ich haben den Tankgeber ausgebaut und haben gesehen das der dünne Draht wo der Schwimmer im Tank auf und nieder saust
    gebrochen ist. Habe ihn probiert zu löten aber nachher war der Tank auch mit 5 € immer voll.
    Habe mir einen neuen Tankgeber zugelegt und so eingebaut wie der alte aber die Nadel funktionierte das erste mal tanken einwandfrei und dann wieder nicht. Bin 2 Wochen damit rum gefahren aber die Nadel war immer unter der Blende.
    Habe dann versucht den Tankgeber um 90° zu drehen und sie da er funktionierte aber nur 2 Tage dann wieder das gleiche Spiel.
    Nun geht er und dann wieder nicht.
    Was kann ich noch versuchen ?
    Danke schon mal im voraus
    Lg Günther
    Bei den Domlager bin ich auch reingefallen.
    habe auch vor ca.2 Wochen um Hilfe gefragt wegen Domlager für den D und habe promt welche für den E bekommen.
    Sorry, habe groß geprahlt das ich neue für den D gefunden habe
    wenn ich es preis gegeben hätte, hättet ihr mich vielleicht gewarnt das es wahrscheinlich die falschen sind.
    Bin neu in der Scene und da muss man auch mal Lehrgeld bezahlen.
    Lg Günther
    Gut zu wissen, denn ich habe bei meinen anderen Autos immer das komplette Sportfahrwerk gekaut, da ist alles aufeinander abgestimmt.
    Das ist alles Neuland für mich.
    Danke
    Müssten die Dämpfer vom E Caravan und glaube auch vom F Astra Caravan auch passen? soviel ich gelesen habe.
    Lg
    HALLO Chefkoch Hey Martin + D Caravan
    Ich werde es so machen wie Chefkoch mir das geraten hat, 80 Federn für einem D und hinten Limofedern
    nur noch eine Frage.
    Genügt es wenn ich Sportstoßdämpfer verwende (kaufe) oder muss ich bei Federn von 80 mm spezielle Stoßdämpfer verwenden?
    Und wie ich hier im Forum gelesen habe kann ich die Dämpfer vom E Caravan nehmen, denke das ist richtig.
    Möchte nur Eure Bestätigung um sicher zu sein bevor ich das ganze Zeug bestelle.
    Danke Jungs schonmal
    Tut mir leid
    sieht schon so aus als ob ich bescheuert wäre, da ich aber die Teile in Deutschland bestelle, möchte ich vorher sicher sein sonst habe ich das falsche Zeug hier
    rumliegen und weiterbringen tu ich es wahrscheinlich auch nicht da bei uns in der Gegend ja keine Kadett D mehr sind.
    Bin weit und breit der einzige mit einem solchen, dafür bin ich bekannt wie ein bunter Hund.
    Habe ihn erst seit einen Monat und hör nur Komplimente und Lob von Jung und Alt
    Hallo Chefkoch
    Weis nicht ob ich das ganze falsch beschrieben habe oder du mich falsch verstanden hast.
    Ich habe Federbeine vom Kadett E 16 Frisco
    wie ich das verstanden habe muss ich die Domlager von meinem D weiterverwenden
    sind beim E auch verschiedene Federarten ( Konisch - Zylindrisch )
    Welche Federnart soll ich dann bestellen ?
    Hallo Luxus
    bei uns in Südtirol ( Italien ) ist so gut wie gar nichts aufzutreiben weder Domlager noch Teile für den D.
    Ich bestelle alles von Deutschland.
    Sag dir noch bescheid wo ich die aufgestöbert habe.
    Hey Luxus
    nein habe noch keine Teile muss mir alles erst besorgen.
    Hey D Caravan
    wie ich das verstehe Federbein vom E aber mit Domlager vom D
    also kann ich wahrscheinlich getrost ein 60 er Fahrwerk bestellen vom E, hinten verwende ich die orig. Limo Federn, ohne Gefahr daß er mir 100 mm sinken wird.
    Eher bekomme ich so ein Fahrwerk von 80 hin oder ?
    Dank euch beiden für die Antwort
    Hat jemand von euch Limofedern rumliegen wäre euch dankbar wenn ich welche auftreiben würde.
    Danke nochmals Lg Günther
    Weis nicht mehr weiter bei den Federbeinen vom Kadett E.
    Ich weiß das das Thema wahrscheinlich schon oft diskutiert wurde aber ich bin neu hier und es verwirrt mich einfach.
    Möchte die Federbeine in meinen Kadett D Caravan verbauen aber einige im Forum schrieben darüber dass das Federbein vom E 2 cm tiefer kommt aber einige sprechen sogar von 4 cm.
    Nun weis ich nicht, wenn ich eine Tieferlegung von 80 mm erreichen will 40er Federn oder 60er Federn verbauen soll.
    Danke für eure Hilfe
    Günther
