nein noch nicht, aber welche erkenntnis soll mir das bringen?
wenn die pumpe läuft, liegt doch auch ein drehzahlsignal an, oder sehe ich das falsch?
gruß dominik
gruß dominik
Am Steuergerät kanns net liegen, hab 3 Stück zum probieren. Kabelbaum hab ich KOMPLETT durchgemessen, der is ok!
Was mir auffiel, am Hallgeber kommt 2x Plus an. 1x12V und 1x5V. Sollte normalerweise nicht nur ein Plus anliegen?
Gruß Dominik
Hallo gemeinde, habe heute ein neues relais eingebaut, allerdings ohne Erfolg -.-
Bin jetzt am ende mit den ideen.
Falls noch jmd. Ne "zündende" idee hat, BITTE MELDEN ![]()
Gruß dominik
Wenn ich nur schon einen Wagen hätte...oder jmd. kennen würde der einen hat.
Kauf mir einfach mal ein neues und versuchs nochmal.
Danke schonmal an alle für eure Mühe.
Gruß Dominik.
Hallo, habe 2 Relais da und auch schon gewechselt, Relais klackt 2mal, 1x mal bei Zündung ein und 1x mal beim starten.
Müsste doch heißen das es OK ist, oder?
Gruß Dominik.
Aber was kann noch ne Ursache sein, weil er nicht funkt?
Gruß Dominik
Hallo d-estate,
haben noch keinen drehzahlmesser verbaut, Mkl geht bei zündung ein an, also ist ja Strom auif dem Steuergert.
pumpe läuft wie gesagt einwandfrei an.
an Klemme 15 liegt Spannung an, habe auch schon ein extra kabel gelegt, brachte allerdings auch keinen Erfolg.
Habe 2 Zündspulen mit Zündmodul da und auch schon probiert. Mit einer davon lief er einen Tag auch einwandfrei.
Bin momentan einen Teilespender am suchen um 100% sicher gehen zu können das auch alles was ich verbaue funktioniert.
wenn der KWS ok ist, müsste doch auch ein Drehzahlsignal ankommen, oder?
Mfg. Dominik
Nach dem kabel zum verteiler, hab ich allerdings auch schon getauscht -.-
Mfg. Dominik
Fächerkrümmer gibts von Risse- Motorsport.
Gruß Dominik
Moin, habe den kompletten Kabelbaum durchgemessen. Nein nach der spule kommt nichts raus. KWS ist neu!
Meinst du mit induktivgeber, den hallgeber?
Habe ich auch schon gewechselt -.-
Noch i-welche ideen?^^
Mfg. Dominik
