Beiträge von dominikmatheis
    Hallo allerseits,
    Ich habe folgendes problem:
    Habe meinen kadett c auf c20xe umgebaut und er lief auch schon ohne probleme, als ich am nächsten tag wieder einen startversuch gemacht habe, orgelte er nur noch.
    Habe alle sensoren durchgemessen und auch schon ersetzt. Pumpe läuft beim starten aber es kommt kein funke. Strom und masse liegen an der spule an. Relais habe ich 2 stück da und schon probiert. Mit einem davon ist er einen tag vorher auch noch ohne probleme gelaufen. Habe laut schaltplan( ist ein vectra a kabelbaum mit 2.5er motronic) auch überall durchgang gemessen.
    Langsam gehn mir die ideen aus was es noch sein könnte.
    Welche faktoren spielen den für einen zündfunken eine rolle?
    Zündspule hab ich auch schon gewechselt. Kann mir nicht vorstellen das jeweils auch die austauschteile defekt sind.
    Bin dankbar für jede idee!
    Mfg. Dominik
