Beiträge von Gunde
    Was hast du für einen Motor ?
    Was heißt extrem hohen Spritverbrauch ? Für manche ist 10 l auf 100 viel für andere ist es normal.
    Was hast du momentan für einen verbrauch ?
    Ja ist pockig
    hast du zufällig welche rumliegen?
    Blöde Frage: muss ich die Federbeine nach unten pressen lassen und wie viel cm ca. ??
    Wenn ich 60er Federn nehme dann ca 2 cm. oder, stimmt das ??
    Danke ClearFist und bambeskadett
    Ja wie bambeskadett beschrieb bei jeder Unebenheit---Bonk--- , ist unfein zu fahren überhaupt wenn jemand am Gehsteig spazieren geht und es passiert gerade da.
    Habe gestern probiert Gummiringe von ca. 1 cm dicke bei den Stoßdämpfer reinzulegen und siehe da es ist weg
    war tatsächlich so wie ClearFist zuvor beschrieb das die Verschlussschraube angeschlagen hat.
    Danke euch beiden für die Hilfe, echt super das Forum und wie schnell da geholfen wird.
    Lg aus Südtirol...... Günther
    Danke corsa-heizer
    nur bin ich nicht ganz zufrieden wegen den Reifen weil sie einen 70er Querschnitt haben.
    50er wäre super aber bei uns in Südtirol ( Italien ) auf legalem Weg unmöglich die eingetragen zu bekommen, so muss ich halt die Serien Bereifung behalten.
    Aber zufrieden ist Mann glaub ich nie denn es gibt immer was zu verändern.
    Hat zufällig jemand von euch SERIEN FEDERN von einer LIMO von HINTEN übrig ?? würde welche brauchen für mein Kombi.
    Lg Danke schonmal
    Hallo alle zusammen
    erstmal danke für die Antworten
    Ich habe nichts anderes gefunden für mein Kombi außer TA.. was momentan preislich passte, habe erst Haus gebaut und da muss man halt schauen was man sich leisten kann,
    Werde probieren wie Clearfist beschrieb, zuerst Federwegbegrenzer und wenn das nicht geht habe ich noch Federbeine vom E Kadett, werde dann 60er Federn besorgen und die
    probieren.
    Hallo zusammen
    habe vor gut 3 Monaten ein Thema eröffnet - Federbein Kadett E- und da hat mir Chefkoch geraten Tieferlegungsfedern für die VA und
    Limofedern für die Ha.
    habe alles verbaut und nun bei jeder kleinen Bodenwelle höre ich an der VA ein dumpfes schlagen.
    Habe mir ein 80 mm Fahrwerk von TA Technix gekauft.
    Nun meine Frage:
    sind die Stoßdämpfer zu kurz ?
    ClearFist hat mir geraten 50 mm gekürzt zuzulegen, dachte wenn ich ein 80 Fahrwerk kaufe ist alles aufeinander abgestimmt.
    Wo bekomme ich jetzt am besten 50 mm gekürzt her wenn es wirklich die Stoßdämpfer sind?
    Danke schonmal
    Grüße aus Südtirol
    Günther
    Hallo Zusammen
    als erstes vielen dank für die Antworten allen
    habe das Problem gestern Abend gefunden,
    also das Getriebe war wie gesagt von einem 93 Corsa A mit dem ich selbst noch nach Hause gefahren bin bevor ich es
    ausgebaut habe, die Schaltglocke habe ich nur gewechselt weil der Corsa eine Umlenkung hatte und somit die 2 Teile zur Schaltstange nicht zusammenpassten ( weis
    nicht ob ich mich richtig ausgedrückt habe aber ich hoffe man versteht es )
    Zum eigentlichen Problem :
    es war vermutlich ein Gang eingelegt als ich es abmontiert habe und nicht in Leerstellung, als ich die Schaltglocke montiert habe rastete sie zwar schön ein aber es plockierte
    nach ca. 1 cm nachdem ich mit der Hand an der Schaltglocke schalten wollte.
    Hab dann gesehen als ich sie wieder abmontiert habe das die darunterliegenden Augen ?? eine andere Stellung hatten als mein aus versehen gekaufte 5 Gang OHV,
    habe probiert mit der Hand umzustellen und sie da als ich die Schaltglock montierte ließen sich die Gänge mit der Hand schalten.
    Zu 16SDriver
    habe den den ganzen Kupplungssatz gekauft Ausrücklager ,Druckplatte und Kupplung, sorry habe mich falsch ausgedrückt und Schwungscheibe gesagt.
    Vielen vielen Dank euch allen für die promten Antworten.
    Das Forum ist SPITZE.
    LG aus SÜDTIROL Günther
    Hey DreamOpel
    Ja vorher war ein 4 Gang drin, der Deckel war von einem 5 Gang ohv Getriebe, ich habe einen 1,3 ohc.
    hallo D-ZUG.TP
    ich habe schon ein 5 Gang Schaltglocke verwendet aber es eines ohc. Habe das Getriebe von einem Corsa A ohc aber nicht die Schaltglocke weil der Corsa eine Umlenckung hat .
    Also wie du zum Schluss beschrieben hast muss ich die des Corsas nehmen, das Teil mit dem Gelenk umbauen.
    Ich werde heute Abend die beiden Schaltglocken vergleichen.
    Wenn ich das umbaue müsste das gehen oder ?
    Vielen dank euch beiden
