Danke Chefkoch1974
Habe schon erst heute auf Ebay nachgeschaut aber nichts gefunden.
werde die Tage mal öfters nachschauen.
Lg Gunde
Danke Chefkoch1974
Lg Gunde
Hallo Kollegen
wollte mal fragen ob man viell. noch den gemusterten Stoff bekommt, bin gerade beim reinigen, habe die Sitze zerlegt und da einer ein wenig abgenützt ist dachte ich mir man könnte den Stoff gleich mit tauschen.
Wer weiß jemanden oder eine Firma ( Unternehmen ) der den Stoff noch auf Lager hat ??
Auf den Schaumgummi ist ein Stempel mit dem Datum 16.10 79
Danke schonmal im voraus
Gruß Günther
Hallo
Ist der Haltefuß gebrochen??
soviel ich weiß ist bei den orig. Spiegel der Fuß aus Guss und die Nachgefertigten aus Plastik. Plastik kann man biken und den Guss soviel ich weiß ist nicht oder schwer zu reparieren.
Mehr kann ich auch nicht weiterhelfen.
Lg
Ja Luftfilter herunter und direkt im Vergaser sprühen.
Musst nur aufpassen wenn du zu viel und zu lange einsprühst bevor du startest kann sein dass es Stichflammen hochwirft ( so zumindest bei mir ).
Lg
Ja habe ich auch schon gedacht aber habe mir erst die zugelegt und selbst aufbereitet.
Bräuchte ET 25 - 30 nur welche in 7 x 13 Zoll mit so hoher ET. ATS hat nur ET 20
Ich möchte ja schmaler werden und nicht noch breiter da ich mit den Rädern eh schon draußen bin
Echt, kann man nichts machen ?
Hab mal gelesen das man mit einem Panhardstab die Achse zentrieren kann !
Und wenn es auch nur 5 -6 mm wären, wäre mir schon geholfen.
Hallo Kadettfreunde
Habe mein Kadett 80 mm tiefergelegt und nun ist mir aufgefallen das sich die Karosserie nach links gesetzt hat.
Da wir in Südtirol ( Italien ) die gesamte Felge mit Reifen unter das Blech haben müssen
will ich nicht eine Seite 0,5 cm und die andere Seite 1,5 cm ziehen.
Nun meine Frage :
Gibt es eine andere Möglichkeit die Karosserie zu zentrieren oder muss ich einen Panhardstab verwenden ??
Übrigens habe 7 x 13 et 14
Dank euch schon mal im voraus
Lg Günther
Ich habe erst vor ca 4 Monaten ein orig. verpackten nagelneuen Tankgeber in Deutschland gekauft,der bei uns in Italien nicht mehr oder nur ganz schwierig zu bekommen ist.
Hallo Race Taxi
habe meinen vor 1 Monat auf 5 Gang umgebaut, habe auch einen 1,3 S ohc mit 75 Ps.
Ich habe das Getriebe von einen Corsa A 1,2 Ohc verwendet.
Habe nur am Holm - wie 16SDriver sagte - die Kante umgelegt und den Bremsleitungshalter ein wenig nach unten gebogen. Sicherheitshalber, wusste nicht ob es notwendig war.
Schaltgestänge habe ich alles beim alten belassen.
Bei der Schaltkulisse habe ich nur ein wenig das Plastik ausgeschnitten damit der 5 Gang eingelegt werden kann.
Fahre jetzt 3 Wochen damit rum, einwandfrei, super Sache
