Beiträge von Gunde
    Ich habe das Schaltgestänge angeschraubt und habe dann probiert einen Gang einzulegen. Nichts.
    Dann habe ich es wieder abgebaut und am Getriebe an dem kurzen Stummel probiert die Gänge zu schalten, auch nichts, denn am ausgebautem Getriebe kann ich mit der Hand
    die Gänge schalten.
    Hallo
    was habe ich falsch gemacht ?
    Habe bei meinem D Kadett ein 5 Ganggetriebe von einem Corsa A eingebaut, habe zuvor die Kupplung und die Scheibe neu gewechselt und nun zu meinem Problem.
    Habe das Gehäuse ( Deckel ) auch gewechselt für das Schaltgestänge da der Corsa eine Umlenkung hat, habe das ganze dann eingebaut alles angeschlossen und nun bringe ich keinen Gang rein.
    Bei dem ausgebautem 4 Ganggetriebe lässt sich alles per Hand schalten und bei meinem eingebauten geht gar nichts.
    Was habe ich falsch gemacht ????
    Habe den Deckel wo das Schaltschema drauf ist auch schon X mal ab und wieder eingebaut aber immer das gleiche.
    Vielleicht kann mir jemand helfen
    Danke schon mal
    Lg Günther
