Beiträge von Lawrence
    Kadett E 88: Ich habe auch einen C16NZ und bei mir passt das alles perfekt mit dem C18NZ-Unterteil, da icst noch reichlich Platz zum Kühlerschlauch. Von daher würde ich eher sagen, dass dein Kühler für einen C16NZ nicht ganz normal ist. Klingt komisch, ist aber so ;).
    opelix: Dein Paket hab ich erhalten, vielen Dank! Jetzt wollte ich aber mal fragen, was für Schrauben du benutzt hast? Denn die vom Astra C16NZ sind ja in diesen Gummipuffern eingelassen, und die kann ich ja schlecht ganz übernehmen.
    Und noch was, was für einen Filter bruach ich denn? Wenn ich berücksichtige, dass C20XE- und C18NZ-Box untereinander kompatibel sind, müsste doch von beiden der Luffi passen, oder lieg ich da falsch?
    Danke für die Antwort, jetzt weiß ich was Sache ist. =)
    Glocke hab ich schon, Luffikasten wird wohl schwierig werden den zu finden. Hab heute schon 2 Schrotter erfolglos abgeklappert :(.
    EDIT: Den Schlauch hatte ich mir gleich geholt, Glocke und Rohr sind jetzt vom Vectra C16NZ, aber der Schlauch schaut gleich aus.
    Wie sieht es eigentlich mit der Befestigung aus? Konntest Du vorhandene Löcher an den richtigen Stellen benutzen, und diese Gummipuffer draufmachen?
    Hallo, um das Thema mal wieder aufzuwärmen, ein paar Fragen:
    1. Entspricht die Ansaugglocke oben der aus dem C14NZ, oder ist die anders?
    2. Von welchem Motor nimmt man den Schlauch Glocke-Kasten
    3. Wie habt ihr die Zuführung warmer Luft vom Krümmer gelöst?
    4. Kann man das auch mit dem Alten Ventildeckel betreiben, ich les hier immer nur "passt nicht", aber der ist doch sogar tiefer? Wenn an der Kurbelgehäuseentlüftung liegt, die müsste man doch auch mit nem längeren Schlauch lösen können?
    5. Wie wird der Luftkanal am Scheinwerfer mit dem Kasten verbunden?
    Vielen Dank für eure Antworten
    Also ein gescheiter TÜVer trägt die Dir, wenn Du nett fragst, auch ohne son Zeug ein. Da kommt dann die Nummer und Bezeichnung der Felgen in den Brief, und fertig ist die Laube. So habe ich das gestern gemacht.
