Cabrio und alle anderen 3! türigen Modelle besitzen die gleichen Scherenheber, nur die 5-türigen Modelle haben andere Heber, soweit ich weiss.
Gruss Tobias
Beiträge von kadettilac
Ein schönes Bild, mein Caravan mit Begleitung
weiss jemand die Bezeichnung der LCD- Tacho Beleuchtung, habe bei unserem Grosshändler nichts gefunden, wobei die gleichen Birnchen in Grundig- HiFi- Geräten verbaut wurden
Gruss Tobias
Türen passen, Ausstellfenster und Käseecken passen, der Rest muss modifiziert werden...
Hi,
passt der Kühler vom Vectra A 1.8i in den Kadett C18NZ?Gruss Tobias
Sorry Green,
den Aufmand den du machen würdest ist es nicht Wert. Für den CC bekommst die Pötte nachgeworfen, warum dann einen Caravanpott anpassen???
Ist nicht böse gemeint, aber bei 30 € Anschaffungspreis fang ich nicht an rumzubraten...Gruss Tobias
Hi,
Herzliches Beileid, habe vor fast drei Jahren meine Mutter verloren, kann also gut nachvollziehen...Wünsche dir und deiner Familie ausreichend Energie um diesen Verlust verkraften zu können...
Gruss Tobias
sieht aus wie der Topf vom Caravan...
Hi,
du hast wenn du die Heckklappe öffnest links und rechts einen Schlauch, auf der Fahrerseite sind die Kabel für den Wischer, ZV, und Heizung Heckscheibe... Die scherbeln ganz gern mal durch, wenn da alles in Ordnung ist Spannung messen, aber denke das es deinen Motor zerlegt hat... Hatte mal das gleiche Fehlerbild...Gruss Tobias
Original von kurvenschneider
Ich kann bei meinem 92er E-Kadett den Zündschlüssel nur bis unmittelbar hinter dem Lösen des Lenkradschlossen dehen. Danach sperrt der Schlüssel und läßt sich nicht weiter drehen. Hat Jemand im Forum eine Idee, wie man das Problem lösen könnte, oder kann mir Jemand beschreiben, wie man den Schliesszylinder des Zündschlosses ausbaut. Vielen Dank.Hi,
hast mal nen anderen Schlüssel ausprobiert???
Habe zur Zeit das gleiche Problem, aber keinen Ersatzschlüssel mehr, und meiner ist ziemlich abgenutzt...Gruss Tobias
