OK super danke schön ![]()
Beiträge von adie87
Achso aber Lenkrad seitig is IMMER gleich?
Lenkspindel? Meinst du damit die ganze Stange bis zum Lenkrad die Wollte ich eigentlich lassen... Und nur lenkgetriebe und das Adapter Ding zwischen lenkgetriebe und lenkspindel? tauschen..
Hallo
Habe ein kadett e 1.6 stufenheck mit saginaw lenkgetriebe mit servo. Möchte aber ein lenkgetriebe ohne servo nehmen.
Nun weiß ich nicht welche passend sind....? Und sind die lenksäulen beim kadett alle gleich 4kant? Und nur dieses zwischenstück mit anderer Aufnahme? Also angenommen ich bekomme ein zf lenkgetriebe mit dem zwischending passt es dann an die lenksäule? -
Wie sieht es eigentlich mit den esd vom Astra F stufenheck/Cabrio aus passen die auch?
Hey 3listen?ich habe die genommen wo kadett 1,5 motronik stand in kadett C16nz was anderes hab ich nicht gesehen... Mein C16nz ist aus 91... Ja das mit dem rotem Kabel vom x11 hab ich mir auch schon gedacht weil ja das C16nz Steuergerät darüber läuft...
Rot/blau vom x11 verlängern an x5 vom Anlasser Kabelbaum rot/blaues Kabel.
Also jetzt krass gesagt Stecker x14 bc Tod. Die anderen 3kabel mit den übrigen 3 vom x11 verbinden und fertig? Das Steuergerät bekommt dann Dauer+ vom Anlasser Kabelbaum? -
Ich kann leider die Pläne nicht lesen.... Ich hasse Elektronik
Für mich muss alles in baby Deutsch... Ist das denn so okay wie ich das vor habe?Wie bekommt den pin18 beim c20ne original Strom??? Ist beim originalen gsi noch irgendwas anders? -
Hallo ich Bau gerade von C16nz auf C20ne um. Habe Motorkabelbaum und Anlasserkabelbaum vom c20ne, Rest vom C16nz. Nun habe ich diese Belegungs Liste.
Und habe jetzt folgendes vor also rein theoretisch wie der Motor laufen sollte..Vom x11Armaturenbrett rot/blau an anlasserkabelbaum rot/blau. Damit x5 fertig?
Dann x14 3kabel Farbe auf farbe x11. Bc Tod Weil hab ich nicht. Dann bleibt am x11 nur noch +Leitung... Wohin mit der? Ist das soweit richtig???
Habs leider nicht so mit Schaltplan... Sieht für mich aus als würde das c20ne Relais noch was anderes schalten als Strom zu benzinpumpe?
