das hatte ich auch mit dem dzm ist nur die 20iger sicherung von heiznung und so gewessen sicherung kasten unten links wenn du drauf schaust
Beiträge von adie87
hallo ich bin neu hier im forum
habe ein kadett e cabrio c16nz und habe folgendes problem:
der motor fängt an zu ruckeln ab 3500 toúren dreht ganz schlecht weiter hoch und hat keine leistung.wenn ich normal in der stadt fahre merkt man nix hat relativ gut power von unten raus kann zb aus m 2ten.g bei 1500 touren voll durch tretten dann zieht er richtig gut und so bald er über 3500´geht kommt nix mehr wie im begrenzer stottert und dreht kaum weiter.
im stand läuft er ganz normal nix klackert oder irgendwas und ich kann ihn ganz locker bis in den begrenzer drehen hängt gut am gas sehr direkt.nur unter last macht er das...
weis nicht mehr weiter folgende sachen habe ich geschaut oder erneuert:
-neue verteiler kappe mit läufer
-zündkerzen sind ok
-zündkabel sind ok
-luftfilter ist ok
-schläuche und kabel kontrolliert
also als ich verteiler kapppe gemacht hatte ging bischen besser vorher fing das schon ab 3000 touren an.ach ja und manchmal geht er bischen besser da kann ich ihn wenn ich langsam mit gefühl gas gebe auch bis über 5000 drehen aber ohne leistung kommt mir auch bischen so vor als ob ich mit gas spiele und verschieden rpobiere geht das manchmal höher aber immer keine leistung.am anfang war es schlimmer ab und zu geht bischen bersser habe am agr bidden drauf gekloppt und ging bidden besser kann aber auch zufall sein... ach jea an der multe habe ich auch vorne alle 3 einlässe geschaut alles frei schläuche auch.
weis nicht mehr weiter brauche hilfe!!!
mfg adie
