Hallo ja habe ich leider schon seit 3 Stunden gemacht mit der suche... Langsam irre. So habe ich gedacht motor komplett mit servo vom c20xe. Und dann irgendwie an das lenkgetriebe.. Hab schon überlegt ob ich servo komplett raus nehme. Und lenkgetriebe tausche.. Nur weiß ich nicht ob da noch ein Haken ist..
Beiträge von adie87
Hallo habe mir ein kadett beauty stufenheck gekauft. Will ihn von c16nz auf c20xe umbauen.
Ich habe original servolenkung verbaut. Will sie auch weiterhin fahren.bekomm ich da durch Probleme beim Umbau? Wenn ja wie kann ich sie lösen?
Mfg adi -
Würde auch sagen Temperatursensor
so ich bin jetzt schon weiter habe neue kerzen rein gemacht hat jetzt richtig power oben rumn aber dafür gnau umgekärt bis 3000 touren wie ein traktor totale zünd aussetzer...
habe bosh wr7dc+ kerzen rein gemacht hatten nur die ohne + gabs nicht die meineten das sind die neuen davon... glaubt ihr das leigt daran? weil an den kerzen hatte es aufjeden fall gelegen waren wohl zu alt ...waren flr8ldcu bosh drin. -
hey ja am auspuff hören ist so eine sache weil der ganze auspuff nur am rasseln ist der ist wohl uhr alt... da höre ich schlecht weist.. aber wenn ich drin sitz von den vibrationen her und allles sehr ruhig...
zündverteiler kappe habe ich samt läufer neu gemacht beru..
ne hebe leider keine möglichkeit einen zv zu bekommen und bei uns aufm schrott sind solche wucher preise... weist -
bin legasteniger sorry kann mir den keiner helfen was das noch sein könnte kat? zündmodul?ich denke sonst irgendwas mit einspritzung vielleicht an der multec das ding vorm einspritzventil ?weil die zk sehr hell sind afast weiß... das er dann auf höhere drehzahl zu mager läuft...?
moin ja springt ganz gut an läuft kaltstart 1300-1400 . meinst du wenn er kalt ist mei gas anahme?so lange er kalt ist nicht ganz so direkt geht aber nicht störent bei warm perfekt gas anahme..
kann gut eine drehzahl halten... zk weis ich gerade nicht.. wirkten aber sehr blaß.. ganz hell braun habe denn wagen erst ne woche..
danke wegen dem benzin filter beim 2l alles bidden anders.. schöner unterboden ist das deiner ?wie neu.. -
verteilerkappe ist neu mit läufer ja habe auch das gefühl das zündmdul ist wegen dem spiel hmm ... glaub nicht dann würede es doch nicht nur unter last und ab 3500 auftretten oder?finde meinen benzinfilter nicht ?sonst ist der doch immer bei der heckstoßstange zumindest beim 2l... habe sonst noch agr in verdacht habe den schlauch vom agr uzr multec und in der multec geguckt alles frei aber irgendwie zu sauber ... dachte mir dann so vielleicht macht das ventil garnich ers auf?und schmeisst keine abgase raus...
sonst noch übelegt ob kat dicht ist. alles sehr alt ab kat weis nicht wie alt klappert alles habe mein cabrio erst seit ner woche... weil ab und zu get er besser dacht weil sich vielleicht im kat durch drehzahl was wieder frei setzt und dann wieder schlechter... kann das sein?aber ist das mit kat oder auspuff dicht nur unter last?weil wie gesagt im stand dreht er wie ne1. regelt sorort wieder ein -
ja spiel auf der welle wo der läufet drauf sitzt so 3mm meinst zündmodul das ding mit 2 schrauben und 7 kabel dran?das zündmodul?da habe ich auch dran gedacht weis aber nicht da ist alles zerbröselt weis nicht ob der noch ok ist fehler code habe ich keinen a´schon ausgelesen
weis nicht guck gleich mal ja benzinfilter sitz doch unter der heckstoßstange zumindest beim 2l finde denn benzinfilter nich total komisch
