Auch das ist dran und neu ![]()
Beiträge von ala bastard
Alle Massekabel sind neugekommen und
wurden blank gemacht
Daran liegt das schon mal nicht... -
nabend,
der LMM ist richtig rum eingebaut
Fehlercodes hat er keine drin...
Eventuell hat Zündspule einen weg?!
Kann man die Zündspule durchmessen?!
Wenn ja wie und welche werte...gruss
Soooo frohe Gunde!!
Auto läuft und eletkrisch alles funktioniert soweit
!ABER jetzt kommt es, irgendwie bin ich mit dem Start- und Laufverhalten unzufrieden...
Der kleene springt erst beim dritten Startversuch an und dann läuft er hörbar nur auf drei Pötten.
Nachdem ich dann einmal kurz Gas gegeben habe läuft er auf allen Pötten, aber im Leerlauf klingt
klingt es nach Fehlzündungen. Ich gehe davon aus das er zu fett läuft!Wer hat für mich mal die Widerstandwerte für den Ansauglufttemperaturfühler?!
Kühlmitteltemperantursensor habe ich schon gecheckt der passt!Gruss
Eventuell zieht der Motor Falschluft?!
Ansaugtrakt mal mit Bremsenreiniger abspritzen bei laufendem Motor,
wenn er irgendwo und Falschluft zieht schwankt dann die Drehzahl.
Aber ist das im Leerlauf oder wenn du fährst das sich die Drehzahl ändert!?
Gruss -
Nabend,
Ich nehme mal an du hast ne c20xe!?
Dann würde ich mal deinen Leerlaufsteller ausbauen und
sauber machen, eventuell mal das Kabel kontrollieren.
Gaszug und Gestänge würde ich ausschließen.
Gruß -
Ich wünsche euch allen auch ein gesundes neues Jahr
Ich hoffe ihr seit gut reingekommen, unfallfreie Saison 2015!!!
Gruß -
Das dritte foto oben beim Thead start...
Das Kabel gehört zu dem Astra Kabelbaum.
Aber am Kadett Kabelbaum ist doch kein schwarz gelbes dran..
Vom Kadett kabelbaum ist nur ne weißschwarzes was ich verbunden habe.. -
Gleich vorweg die hinteren Seitenteile hat der Ex-Besitzer versucht nach dem Lackieren
zu Bördeln und zu Ziehen, Endergebniss er musste die nochmal lacken lassen daher der Farbunterschied.
Vorne links der Kotflügel war durchgerostet habe da erstmal ne neuen drangemacht, da es Effektlack ist, ist es ja schwer den Farbton
wieder zutreffen also bleibt dieser erstmal schwarz.Mal sehen was ich da dann mache.
Und ja unten in der Stossstange das ist ein Kaltluftschlauch, denn der Ölkühler ist ziemlich gross hatte keinen platz mehr
