gibt es fotos?
wollt eine nehmen die über die heckscheibenheitzung funktioniert aber schwer zu finden
Beiträge von Modo
hab die antenne vom kotflügel entfernt und such nun was für innen
was nehmt ihr da für antennen?
es geht darum wollte n kadett e feder im ascona c fahren und der hat n achslast hinten von 740 und im gutachten steht keine achslast drin(kadett feder weitec)
sind die bei ale e kadetts gleich??
kann mal bitte einer nachschauen danke mfg
gibt es beim gangster nichs neues?
dank dir erstmal
habe die pumpe mal auseinander gebaut gereinigt nun geht sie erst mal wieder
kann es sein das was verklemmt war oder? -
habe auf weber umgebaut 2,0xe16v nun mein problem habe n mitsuba benzinpumpe eingebaut probelauf ging gut nach zwei wochen standzeitwollt ich ihn mal richtig laufen lassen aber kein laut mehr von der pumpe woran kann es liegen?
gibt es noch n andere benzinpumpe? was fahrt ihr ? -
ok danke erstmal habe ich die federn vom kadett denn nun umsonst gekauft oder was ist anders bei der kadettt e feder hinten
keiner n kadett e feder zuliegen oder keiner zeit zu messen
