kann einer mal bitte beim kadett e hinten die Feder aus messen am besten n Tieferlegungsfeder
brauch den durchmesser oben und unten vom der Feder(kleine windung) brauch die daten um sie mit n ascona c feder zu vergleichen ob sie past weil s für n ascona nichs tiefer gibt und ich umsteigen wollt DANKE
Beiträge von Modo
und bitte achslast hinten
kann einer mal bitte beim kadett e hinten die Feder aus messen am besten in Tieferlegungsfeder
brauch den durchmesser oben und unten vom der Feder DANKE :help: -
wenn man für c ascona was tieferes bekomm würde brauchte ich es nicht pressen lassen
mal sehen werde di mal rum telefonieren denn er muss hinten tiefer
wo last ihr eure federn pressen
habe das gleiche Problem bei mein c Ascona habe 50mm kaw Federn drin und er steht hinten immer noch zu hoch da leider nichs tieferes fürn Ascona gibt bin ich auch am überlegen die Federn pressen zulassen
hat der kadett d oder e tonnenfedern wie dser c ascona ?
wie warm wird das öl eigentlich im motor und was fürn öldruck hat der motor maximal
sorry hatte das bild vergessen
