Beiträge von ekadettmichl
    Ja mit Strom bringt man mich auch auf die Palme, da hab ich schon immer keine Lust drauf, ist wirklich die schlimmste Sache an einem Auto. Zudem wenn irgendwas zusammengewürfelt wurde das dann finden da könnte man im strahl kotzen
    mal sehen ob ich einen Kumpel habe der da noch was hat ich hab meines aus dem rennwagen schon vor vielen Jahren rausgeworfen und entsorgt. Kann dann gut sein das die rechte Seite dann auch bloß folgefehler ist vom kaputten relay oder?
    Alles klar, versuch ich mal hat geklappt, Fehler 19 42 und 46, was und wo ist da eine relay Schaltung? Und die Sensoren hab ich doch gemessen, was könnte da denn falsch sein
    Von welchem Kabel kommt man da das Signal ab zum ausblinken, und blinkt da dann das Abs Zeichen?
    Motor Kabelbaum ist seh und hat einen eigenen diagnosestecker, Abs ist ja am innenkabelbaum der Baum ist von einem 16v Spender laut vorbesitzer.
    So wieder zurück auf Anfang, ich hatte dir anderen ringe auf meinem Vorgänger 16v, hab gerade mal scheiben runter es ist der drauf von dem link und auch neu. Also ringe passen alle, hab mal die Sensoren durchgelassen va 1535 und 1570 ha 946 und 950 Widerstand, und die Abs leuchte geht an sobald sich die Räder drehen
    Das ist nicht der der da hingehört, das war eine gußscheibe sehr dünn und groß immdurchmesser, dieser würde den Sensor nicht mal erreichen
