Habe grade gesehen das meine detti nen größeres Problem hat wie gedacht gibt es dafür auch rep Bleche und wo bekomme ich die
Beiträge von Irmscherkadett
so heute nochmal ganz in ruhe alles durchgechekt und alles dicht und alles super
Also nochmal entlüftergerät geholt und mit nem kümpel entlüftet aber wieder langer pedalweg, dann geistes blick und zum freunlichen gefahren anderes gerät geholt und siehe da straffer pedal druck und allse gut soweit nächste woche mal auf den prüfstand und schauen ob es geklappt hat
Also das weiss ich nicht da der besitzer vorher schon neue scheiben und beläge draufgemacht hat aber ist delco werd aber mal allesauf ate umbauen sättel und beläge habeich ja auch da
Werde auf bel umbauen vieleicht geht das ja.
Aber es ist alles gängig schiebehülsen und Kolben
danke captain das werde ich morgen erstmal testn
der bericht ist vom8,10 14 ja auch vorn wurde 230 /160 festgestellt
kann das zusammenhängen weil es beides ma links ist wo weniger ist
Habe mir grade mal den tüvbericht angesehn und bei der betriebsbremse achse 2 sind die bremsleistung auch abweichend aber nur gering.
Links 90 Rechts 80
festtstellbremse links 100 rechts 100
die bremsleitungen usw alles neuwertig alles an der hinterachse neuwertig
Hallo Leute!
Ich habe bei meinem kadett e 1,8l das problem das an der Vorderachse die Bremsleistung unterschiedlich ist.
Habe schon ma nen Bremstest machen lassen der das problem bestatigte links 230 rechs 160.
Habe auch mehrfach entlüftet aber auch das brachte kaum besserung die zylinder sind freigägig,Bremsbeläge und Scheiben neu
Woran kann das liegen
Nun ist er auch etws tiefer gekommen,aber nur weil ich die Hinterachse getauscht haben weil ich eine komplett neu überholte hatte und und in dem zug habe ich gleich die neuen Dämpfer und Federn eingebaut so wie vorne auch neu überholte Federbeine mit Dämpern und Federn eingebaut
Nun ist er 80/60mm tiefer finde ist garnicht so schlimm,aber ist ja auch noch nicht gefahren worden.
Jupp besonders als du den Cali ausparken solltest muhaaaaaaaaa
