hängt die Drosselklappe?
Grüße
Grüße
nach Teilenummernvergleich beantworte ich mir die Frage selbst:
"Ja"
Grüße
tippe auf defektes Thermostat
hat der Temperaturgeber für die Multec die Bosch Teilenummer
0 280 130 107 ?
z.b. http://www.amazon.de/Bosch-280-130-Sensor-Kühlmitteltemperatur/dp/B0068N0OZE
Grüße
dabei gibt es sehr viel zu beachten, insbesondere auch, was die Gewichtsverteilung betrifft, damit die Stützlast nicht zu hoch wird. Mit einem Anhängerfahrgestell dürfte es Probleme geben, denn die Spurbreite ist meint größer als bei einem PKW.
Grüße
falls es hilft: Flügeltüren an Autos heißen auf französisch portes papillon ,
Grüße
die "neumodischen" Flachblatt-Wischer lassen sich gut kürzen, man muß nur die Endkappe dann wieder übernehmen.
Grüße
das Problem ist, wenns erstmal angefangen hat zu qualmen, sind meinst die Manschetten/ Dichtungen am Sattel durch die Hitze hinüber.
Da ich nur selten fahre, hatte ich das Problem mit den Schibehülsen schon mehrfach und überlege, ob ich neue Original-Sättel verbaue (habe ich noch liegen) oder auf die ATE-System vom Astra umsteige, die habe ich auch liegen, Bezeichnung Delco 387.
Grüße
wenn selten im Sommer genutzt, warum nicht Saisonkennzeichen? Bei H zahlst Du fürs ganze Jahr, auch wenn er 6 Monate nur in der Garage steht.
Mit Nachrüstsätzen ist das so eine Sache, weil die Gutachten fahrzeugspezifisch sind. Da wird beim SEH max. der Ascona C und der Kadett E drin stehen, der D nicht.
Grüße
wäre doch mal einen Versuch wert, ob der Prüfer überhaupt die Astra-Federbeine erkennt und sich dran stört...
Grüße
