Beiträge von Kleistiv8
    Hallo Leute , war Samstag erstmal bei Nico ein wenig Klönschnack und die Ganzen D-Kadetts ansehen die bei ihm stehen. Sind dann zu so einen Bauernhof gefahren wo Nico sein roten SR steht , welcher 10 oder 12 Jahre nur stand , bis Nico ihn gekauft und mit den Trailer zu den Bauerhof gebracht hat.Ich muß sagen ..einfach geil das Auto fast kein Rost nur der Lack ausgeblichen (oder war das nur 12 Jahre alter Dreck) und das beste..alles Orginal. Wie gesagt angesehen , und ich kam dann auf die Glorreiche Idee , los Nico den erwecken wir jetzt zum Leben du hols Spritleitung Benzin u.s.w.. Ich hab in der Zeit mit Nicos Freundin Reifen gewechselt , Sitze eingebaut halt alles schon mal Vorbereitet. Als Nico nach kurzer Zeit wieder da war gings Los , Batterie umgebaut, Zündfunke ? Ja ist da , Zündkerzen? Ja sind jetzt Sauber , Öl? ja ist Neu , Spritleitung frei ?, ja Nico Pustet gerade, Tank ist Gott sei Dank auch Leer. Sprit? ist Neu drin, O.K. erstmal den Motor drehen lassen , damit auch ja überall Öl hinkommt. So dann Zündung... alles klar auf gehts Los Nico Starte mal. Orgel orgel orgel nix...Mh Nico Ist doch klar der Sprit muß ja auch erstmal durch die ganze Leitung . Nico saug mal den Srit an , mach ich digger. Saug saug Prust spuk fluch :D :D :D Ich hab mich halb tot gelacht Nico mit raushängender Zunge .....haf jeman waffer für mif, fprit fmeckt nif fo guf ...... . Naja nachdem das dann geklärt war So Nico reinsetzen noch mal Orgel orgel , alles klar jetzt auf die Brutale Art , Vergaser Frei , Sprit beim Orgeln reinsröpfeln , und was soll ich sagen er kam . Nebelwerfer angeschmissen kann man auch sagen . Ein paar Fehlzündungen ganz am Anfang und schon lief der 1,6er S seidenweich !!!!!!! So Nico ,raus aus der Scheune auf gehts und schön warm Laufen lassen. Der SR Lief schön Ruhig vor sich hin , kein Qualm nix , astreine Verbrennung. Wir haben uns gefreut wie kleine Jungs .Alles in allem hat es vielleicht ne Std gedauert. Hier mal das erste Bild wie der SR in der Scheune steht, bzw. stand
    Mach dir nix draus , so eine Freundin bekommst du immer wieder aber so ein tolles Auto wie du ihn jetzt hast , so einen bekommst du nicht wieder !! Die Farbe gefällt mir , mal was anderes als Quitschgrün (was zweifellos auch gut aussieht ) oder Silber oder Blaumetallic u.s.w.
    Hier noch mal ein ganz altes Bild. So sah der GTE aus als ich ihn vor ca 4 Jahren gekauft hatte , richtig Matt das Silber , keine Heckfolie mehr(gefiehl den Vorbesitzer nicht, 8o) so ein verrotteten Sportauspuff und Silber lackierte Stoßstangen. Der Motor lief absolut scheiße , weil viel zu Scharfe Nocke verbaut, Radlager, Achsmanschetten,Reifen, Bremsen, Kühler, Ausgleichbehälter ,Ölwannendichtung Kapputt, Handbremse ohne Fuktion, .Zahnriemen fällig Wapu machte geräusche ,Löcher in der Hutablage, Heckschürtze , GTE Schild vorne fehlte, Hinterer Kotflügel nachlackiert aber so scheiße Lackiert das Klarlack abging und ein Handabdruck zu sehen war.
    Reicht der 16V nicht? oder warum bauen alle auf Turbo um. Ich mein das ist doch zuviel auf der Vorderachse, was bringt einen über 200 PS wenn man die Kraft nicht auf dei Strasse bekommt?
    Ich werde mit sicherheit 1,2 S hinten anbringen , wenn ich den Richtigen D gefunden habe.
