Was meinst du, dass die zu klein sind ?
Ich dachte die vom astra f sind größer
Also darf ich die so nicht verbauen ?
Beiträge von kadett66
Hier die Sachen die gerichtet werden müssen.
Bleche liegen schon da.
Es geht also bald los.
SOO
Wie der Titel schon sagt wird aus Dem E ein D
Hab mir für kleines Geld eine Karosse besorgt.
Paar Infos.Die Karosse wurde auseinander gebaut um es auf GTE umzubauen.
Hab alles was er da hatte mitbekommen.Unter anderem waren paar teile dabei die ich jetzt für meinen D brauche.
-GTE Tank
- GTE Luftfilterkasten
-DomstrebeDer Rest wird vom E Kadett übernommen.
c20xe motor 2.8M mit F20
KW V2 Vorderachse mit 284 5 Loch bremsanlage
Hinterachse mit 5 Loch
90mm ERTL Federn
Mäusekino
8x17 et 35 bbs rl felgen
Vectra b Doppelkammer BKV mit 23er HBZ
Verteiler vom Corsa c mit 3/20 er BDMAm D muss der Scheibenrahmen vorne, Schweller links und vorsichtshalber die Endspitzen gemacht werden.
Unterboden wurde genau angeguckt. Soweit alles gut. Nur etwas Flugrost.Der D wird grad geschweißt. Die Bilder sind echt mies.
Bilder kommen noch
Es ist soweit alles da. Stand halt lange. Sieht scheiße aus ich wieß. -
Soo jungs,
ich musste mich nach gut 4 Jahren von meinem E Kadett trennen.
Unter dem Unterbodenschutz sah es nach genauer Betrachtung sehr schlecht aus.
Querlenkeraufnahme war durch. Auf dem Schweller total viel Spachtel. Hinter den Endspitzen mit Karosseriedichtmasse zum zum Abwinken.
Und das kurz der geplanten Tüv abnahme.
Ich könnte heulen.Der Kadett wurde geschalchtet.
Also Motor, Achsen, Bremse, Fahrwerk und alles andere was ich noch brauche.Da ich eigtl schon immer ein D haben wollte. Hab ich mir eins zugelegt.
Dazu später mehr. -
Ich dachte immer die Astra f dämpfer passen nicht ins Domlager.
Aber hat gepasst. Oder waren es keine Astra dämpfer.
Gewinde war M14 ?! 22er schlüsselweite der DämpfermutterWeil als ich das Gewindefahrwerk gekauft hatte, war die Federbeinnummer vom Astra f. Auch die Federn waren für den astra f.
Aber jetzt passt es
Also passen sogar die Rebound Dämpfer vom Corsa in den D ?
Gut zu wissen.
Hab mal gelesen, dass die zu kurz sind.Dank dir.
Hoffe es klappt mit 17er Felgen
Die vom corsa b sollen ja passen.
Wenn ich originale von sachs verwende ist es dann zu weich oder bestimmen die federn die härte. -
Achjaa und welche dämpfer könnte ich draufbauen ?
War ja eigtl mein anliegen.
es sind Ertl federn.
und wenn ich es falsch herumgelesen hätte würde da keine 60 stehen sondern eine 06
beim e ist es durch die tonnenfeder Bauweise nicht so leicht möglich. Die D federn auf der HA haben ja eine Kegelform.
zum Vergleich links 45mm federn
hi
weiß jemand ob die Corsa c Stoßdämpfer für die Hinterachse an den D passen ?
Und sind sie genau so kurz wie die vom Corsa b.
Habe für die Hinterachse 90mm Federn.Nun meine frage. Welche Dämpfer nehme ich da ?
