Alles anzeigenBist du dir sicher, dass das ein Pirsch ist?
zumindest hat mein Caravan alle Anzeichen davon, die einen Pirsch ausmachen, warum zweifelst dran ?
Alles anzeigenStecker in die Leitung rein (ca.1cm) hat Durchgang
die Leitung ist also zwischen 1cm vor dem Amturenstecker und10cm vor dem Tankgeberstecker unterbrochen.
Die Übergänge habe ich ja als erstes kontrolliert.
Dann würde ich den Pin vom Stecker auspinen und verlöten
Alles anzeigenIch habe mich eben um die Tankanzeige gekümmert und musste eine neue bestellen.
Leider hat auch das Kabel keinen Durchgang.
Nach meiner Erfahrung sind es immer die Steckverbindungen oder Knickstellen.
Unterm sitz habe ich die Isolierung angeschnitten, vom Tankgeber bis in die Karosse hat sie Verbindung.
Gibt es noch eine Steckverbindung oder eine bekannte Knickstelle?
von wo nach wo haste kein Durchgang gemessen ?
messe mal vom Cockpitstecker zu der angeschnittenen Isolierung.
Alles anzeigenOh, das Felgenhorn ist dann aber unter der Kotflügelkante,
geht das ohne Verbreiterung?
Leider nein, meiner ist ein GTE und da sind Verbreiterungen dran, ohne wird es auch nicht gehen.
H-tauglich sind meine da 10 Jahresregel eingehalten wurde.
Ich fahre eingetragene Chrom Mangels Felgen mit 7x14
Danke für den Tipp, aber das habe ich bereits bemerkt, da meiner die längeren Kotflügel dran hat und dewegen ja welche gesucht habe. Frontblech kann man immer gut gebrauchen mit oder ohne Träger ?
Danke für den Tipp, habe evtl. schon Kotflügel woanders gefunden.
Der Opel Krause ist mir in manchen Teilen viel zu teuer, fast wie in einer Apotheke.
Das flexible Rohr kriegste als Meterware, musst nur den Durchmesser richtig auswählen, habe ich vor Jahren auch ausgetauscht.
Den Luftfilterkasten müsste ich mal schauen ob ich einen noch liegen habe vom 1,2N.
