Ganz genau, oben sind alle gleich nur unten anders.
Konische kannste nicht in bis Fahrgestellnr einbauen,
zylindrische gabs bis Fahrgestellnr.
Kommt auf dein Baujahr an, aber ich habe es auch an einen Bj.84 verbaut, da geht beides zylindrisch und konisch.
VG Franken GTE
Hi,
welche Seite suchste den von den Leisten ?
VG Franken GTE
Hallo Christian,
ich habe einen Hella Grill am SR und der ist vom Vorbesitzer schon über 30 Jahre dran.
Wichtig das die Scheinwerfer sauber eingestellt sind und vorallem nicht einfach am Frontscheinwerfer ohne Sicherung anklemmen, so wars bei meinen SR.
Habe alles neu verdrahtet mit Relais usw.
VG Franken GTE
Hallo Chris67,
das mit der Öldruckanzeige ist "normal", das ist bei meinen GTE Tacho auch so.
Deinen Tachometer kannste einfach tauschen gegen deinen "alten".
VG Franken GTE
Jede Info bzw Teilenr. wären sehr hilfreich oder auch Bemaßungen, Zeichnungen usw
Moin,
gut zu wissen, da ich poröse Lager habe vom 1,2N.
Das mit dem BMW Lager habe ich schon mehrmals gehört, aber nicht die ideale Lösung, aber noch besser als gar keine bzw. alte Domlager zu verbauen.
Ich selber würde mir mindestens 2 Sätze zurücklegen.
Klar ist der Preis entscheidend, aber auch die Stückzahl.
Ich denke bei einem guten Preis von 70-80 EUR pro Stück, wäre das in Ordnung.
Wie gesagt bin erst seit kurzem dran und obs was wird, wird sich zeigen.
ich bin seit kurzem an den Thema dran, wegen neuen Domlagern, habe gehört es soll 2 verschiedene geben.
Meine Frage ist, abhängig von dem Baujahr oder der Motorisierung ?
nee, ich meinte diese Haken an den Haltebänder.....Haltebänder habe ich an den Hutablagen dran, meistens gehen die Haken kaputt
sowas habe ich in Neu liegen
