Es ist nicht schwer.
Am Lenkradnabe die oben abdeckung abschrauben 2x Kreuz vielleicht mit plastikstöpsel.
Dann Tachblende abschrauben 2x Kreuz oben. Dann Tachoblende leicht kippen und nasen von licht und warnblink schalter drucken und nach vorn aus Blende schieben. Dann abstecken.
Nebellicht oder heizung kann eins von vorn ausbauen, es gibt ein Nase was eins mit schraubenzieher drückt.
Dann tachoblende aus dem Lenkrad nehmen. Evtl. muss es leicht geformt werden.
Tachohalte schraube oben losen.
Dann tacho leich nach vorn und hinter tacho greifen und den stecker abstecken. Lcd hat 2 stecker, drehzal tacho sitzt stecker vertikal, standard tacho horizontal.
Tachowell abstecken geht besser von fussraum aus nach oben greifen. Das ist auch eine nase an anschluss. Tachowelle gibt nicht bei lcd.
Dann gibt je nach tacho noch ein extra licht kabel.
Dann kann man es rausnehmen.
