Wenn Du mit grosser Bremse GSI Bremse mit ATE Sattel meinst, das passt.
Beiträge von Lisa
Welche Katalog ist das? Ich frage das weil da Masse stehen das ist sehr gut!
Aaaaach! Es ist bei die Ölpumpe 🤦♀️
Viel Danke!
Hallo.
Ich wollte finden eine Nummer für die dichtring von Kurbelwelle vorne.
Ich muss bald den Riemen machen und wollte alles machen wo man da rankommt.
Nockenwelle ring habe ich gefunden aber unten nicht.
Weiss eins die nummer?
Alles anzeigen
Hast du ein Bild, welchen Schlauch du meinst?
Wenn Du in ersten beitrag liest, bild 2 siehst Du 2 anschlusse an das catch can.
Da ist ein kleiner Schlauch das geht an den Krümmer da wo ich drauf deute in bild 3 (musst du draufklicken sonst sieht man es nicht)
Habe in ersatzteil katalog auch geschaut, das kleine Schlauch gibt es auch in späterer Variante ohne catch can wo die lüftung aus der Nocke oben kommt.
Also es macht irgendwas, aber was? Also wieso geben sie da vakuum auf die lüftung?
ja
Ich hab eine Idee, vielleicht ist es so:
Schaue einmal an den Stecker und Kontakte was unten aus das Verteiler kommt, also Hallgeber.
Manchmal ist es korridiert,besonders bei Lucas verteiler oder das Plastik ist gebrochen was den Teil in das Verteiler hält.
Ich hatte es einmal und es hat mit Zündung zu tun. Vielleicht ist es da.
Das Bild ist auf dem Kopf. Wemn Du es drehst und vorhälst siehst Du es richtig.
Unter Reihe, dritte Sicherung.
Bei mir ist es auch ein blaue.
ich denke es ist die 3 ganz unten also die blaue.
In dem Abdeckplastik ist die Belegung zu sehen, da kannst Du schauen.
