Wo bewegt sich das dann preislich ?
Wäre ja schon ne feine Sache =)
Beiträge von Tobmaster22
bei mir wird das problem sein das er es sehr wohl sehen kann =(
hast du so einen Opel Motorsportshifter verbaut ?
kosten ? Zusatzteile für F16 Getriebe ? -
Danke für den Tipp =)
nach sowas hab ich gesuchtgibts da evtl probleme mit dem tüv ?
Hallo Kadett Gemeinde, ich habe folgende Frage an diejenigen die bereits den Umbau auf innen liegendes Schaltgestänge durchgeführt haben.
Alle nötigen teile habe ich bereits ( Schaltbock, Gestänge etc...)
Nun zu meiner Frage an euch : hat von euch schon mal jemand mal darüber nachgedacht sich einen Schaltbock selbst zu bauen ?
Mir gefällt diese Lösung mit dem Plastik kasten nicht wirklich gut, da er ja noch dazu um ca 2cm erhöht werden muss.
Das hat eben dann zur folge das man diesen unschönen Plastik kasten zwischen seinen schönen GTE sitzen hat.
Kann mir vl jmd sagen ob das überhaupt möglich ist ?
Da ich gerne auf einen CAE Shifter verzichten möchte....
MfG Tobias
Servus
Frage an sebbl, hast du die Federteller vom Astra F eingesetzt ?Sind die vom E cc vom Durchmesser vom Mittelzapfen gleich ?
Mfg Tobias
Hallo, würde diese Schaltumlenkung vom E 16V auch auf das F16 passen wenn man C20XE fährt und das Gestänge nach innen verlegen möchte?
Grus Tobi -
Hallo ich will mich hier mal einklinken,
meine Frage hierzu, wenn ich am D den C20XE fahre mit dem F16, brauche ich diese Schaltumlenkung oder kann ich das originale Gestänge benutzen?
Oder gilt das nur für das 6Gang Getriebe?
bin schon länger auf der suche nach der passenden antwort =)
MfG Tobi -
Hallo meine Kadett-Freunde
Ich habe eine frage zum Stabilisator für die Vorderachse des Kadett D, das dieser ja keine besitzt wollte ich mich mal schlau machen ob es nicht möglich ist den vom E Kadett mit ein paar Modifikationen zu montieren
lg Toby
hat jemand schon mal einen Umbau mit dem TA-Technix gewinde für den Kadett E gemacht, sollte ja an sich kein Problem darstellen oder täusche ich mich da ?
mfg Toby
