C20XE Schaltgestänge
    Huhu
    kann man auch das normale Schaltgestänge vom D nehmen oder muss es das aus dem E sein?
    Hab die Karre nämlich mit nem halbfertig hingewurschtelten E Schaltgestänge bekommen was vorne und hinten net passt und noch viel arbeit brauchte.
    Mir hat jemand gesagt das das D Gestänge besser passt. Stimmt das? Ist ja auch nur das normale F20 dran.
    greetz
    Vanny
    Hallo wenn du einen Kat einbauen möchtest würd ich dir doch raten die schaltung vom 16v zu nehmen, und besser schalten läßt sie sich auch. Ist garnicht so viel Arbeit mußt halt nur ein loch in die Spritzwand machen! Hab mal ein Foto rausgesucht wie es bei mir auschaut!
    thx Dennis, aber dann verläuft ja die Schaltstange im Innenraum und das ist meiner Meinung nach nicht gerade schön und stört :/
    Wir wollen jetzt den Kat weiter nach hinten versetzen, den MSD weglassen (thx Schotte!) und dann n passendes Rohr anfertigen, damit man auch die D Schaltstange nehmen kann. Wird ne fummelige Arbeit, aber hoffentlich klappts.
    greetz
    Hallo, würde diese Schaltumlenkung vom E 16V auch auf das F16 passen wenn man C20XE fährt und das Gestänge nach innen verlegen möchte?
    Grus Tobi
    Einfach kann Jeder ..... Kadett D C20XE
    Rost ist Krieg .... entweder du liebst es oder du hasst es!
