Schwarz ist Klemme 15 also plus bei Zündung an und grün ist Klemme 1 an der Zündspule und zugleich Kabel für Drehzahlmesser ,wenn vorhanden.
Mit freundlichen Grüßen
Beiträge von kadett aus B
Also wie es sich anhört stimmt irgendetwas mit der Zündfolge und -oder dem Zündzeitpunkt nicht.oder aber die Nockenwelle ist um 180grad verdreht!!!
Hallo
Du kannst auch eine Bosch nehmen.Teilenummer habe ich gerade nicht zur Hand.An der Delco Lichtmschine ist nur ein dünnes schwarzes Kabel mehr dran für die Vorerregung das du bei Bosch nicht brauchst.Das dünne blaue Kabel ist für die Kontrolleuchte und das dicke rote Batterie plus.
Mit freundlichen Grüßen -
Das Wischintervallrelais ist ausschließlich für den Intervallbetrieb zuständig.wie schon gesagt funktionieren die Wischer bei laufendem Motor besser da dann die Batteriespannung höher ist.
Ich stimme wama1 da absolut zu.
Die auch aber auch die Kabel die zur Zündspule gehen.Beim Delco Verteiler ist das Steuergerät im Verteiler integriert während es beim Bosch Verteiler Nähe des Batterie sitzt
Die Stecker vom Zündverteiler bei Bosch sind andere als der Delco Verteiler einfach austauschen geht nicht
Den Delco Verteiler gab es auch in den letzten Modellen vom Kadett-D.
Ich kann dir nur empfehlen den Bosch Verteiler zu nehmen ,die laufen eigentlich problemfrei während die Delft Verteiler sich mit der Zeit innen auflösen und die Spüle sich verzieht ,was zur Ursache hat das du keinen Zündfunken mehr hast .also besser bosch
