Das Relais wird über die Lichtmaschine angesteuert.wenn der Wagen läuft und du den Schalter für die Heckscheibenheizung zieht sollte man das Relais hören wie es klackt.wie gesagt funktioniert nur bei laufendem Motor.
Beiträge von kadett aus B
Braun ist masse
Mal direkt ein ein überbrückungskabel vom wischergehäuse auf Batterieminus legen.
Das hört sich ganz nach einem Massefehler an.
Die Anschlüsse an der zündspule müssten doppelt belegt sein ,heißt du hast nur 2 Anschlüsse.Auf der Zündspule müssten die Zahlen 1 und 15 drauf stehen.an 15 kommt das schwarze Kabel und das andere auf 1
Wenn du die Verteilerkappe ab hast ist auf dem Verteiler am Rand eine Einkerbung dort an dieser Stelle ist der 1. Zylinder.Auf dem Zündverteiler ist außerdem ein Pfeil in welche Richtung der Verteiler dreht.Zündfolge ist 1-3-4-2 danach steckst du die Kabel der einzelnen Zylinder auf.erste Zylinder ist am zahnriemen.
Mfg -
Hallo
Nun wenn es noch Kotflügel gibt werden die so um 600€ /Stk gehandelt.es gibt eventuell noch neue beim Opel-Museum in Herne.bei Google steht der drin -
Ich habe auch noch was gefunden und davon 2Sätzekadett-forum.de/core/attachment/23619/
Gelb dick-Abblendlicht
Weiß dick- Fernlicht
Grau dünn mit grün oder rot Standlicht rechts oder linksSchreib einfach mal genau was du wissen musst.
