...um konkreter zu werden: Der Verhandlungsrahmen bewegt sich dann im eher oberen dreistelligen Bereich... ![]()
Grüße, Martin
Grüße, Martin
Hallo zusammen, da ich im September das Auto meines verstorbenen Vaters übernehmen werde, möchte ich nach 10 Jahren in meinem Besitz meinen Daily Kadett in gute Hände abgeben. Es ist ein CC Viertürer mit SHD, LS-Paket, mit 1,4i Motor und 59tkm nachvollziehbarer Laufleistung.
GLS - Lenkrad, El. Außenspiegel und VFL Front mit Nebellampen sowie Kästchenanzeigen für Tank und Temp und Rentnerleuchten auf der Hutablage sind - klar- nicht original, die alten Teile hab ich aber noch. Ich bin der 3. Besitzer.
HU ist fällig April 2028, Neue Sommerreifen auf Jubilee-Alus (auch nicht original) sind drauf. Innen ist er noch sehr schön, bei Interesse würde ich Bilder davon machen.
Bekannnte Mängel: Himmel hat sich teilweise gelöst und wurde festgetackert, Ein Wildunfall hat sein Spuren hinterlassen (der Rehbock hats aber überlebt), der Auspuff schlägt bei starkem Lastwechsel etwas gegen das Hitzeblech, war für TÜV kein Hindernis. Und selbstverständlich auch Rost im überschaubaren Rahmen: Radläufe hinten, Schweller, Längsträger angerostet. Am linken Schweller wurde für diesen TÜV auch ein bißchen geschweißt. Bei warmem Motor geht im Stau machmal der Leerlauf zu hoch.
Ansonsten kleine Dellen und Kratzer, halt Gebrauchsspuren. Diverse Ersatzteile vorhanden, werden bei Kauf mitgegeben.
Bremsen, Zahnriemen/Wapu/Thermostat sind neu(wertig). Ca. 2000 Euro habe ich die letzten 2 Jahre investiert, sämtliche Rechnungen vorhanden. Ölwechsel, Zündkerzen etc. wurden immer regelmäßig gemacht. Man kann einsteigen und losfahren.
Ich möchte aufgrund schlechter Erfahrungen mit "letzte-Preis"-Anfragen den Wagen erstmal hier im Forum anbieten. Standort ist im Südschwarzwald, nähe Schweiz/ Elsass.
Preisvorstellung: 1200 Euro, in gewissem Rahmen und vor Ort noch etwas verhandelbar.
Ich freue mich auf eure Antworten und beanworte gerne Rückfragen bzw. PN.
Viele Grüße, Martin
Es ist der Schlauch, habs überprüft.
Trotzdem Danke für eure Hinweise!
Martin
Danke für die Antworten!
@Meenzer: Hab Interesse an dem von dir angebotenen Schlauch. Kannst du mir ne Preisvorstellung nennen, mit Versand?
Danke!
Martin
Hallo zusammen,
da ich Spritgeruch bei meinem C14NZ CC festgestellt habe und der Sprit wohl von der Oberseite des Tanks herunter gelaufen kommt, vermute ich stark, dass der Schlauch von der Benzinpumpe zum Benzinfilter irgendwo an der Tankoberseite undicht ist.
Soviel ich weiß, hat dieser Schlauch an der Pumpe 10mm und am Filter 8mm Durchmesser. Gibt es den noch neu zu kaufen und hat jemand von euch die Teilenummer? Hab bei der Suche hier im Forum leider nichts gefunden...
Ich möchte ungern 8mm Meterware kaufen und den zu engen Anschluss dann irgendwie über die Pumpe quetschen und deren Anschluss beschädigen.
Vielen Dank schon mal für eure Antworten!
Martin
den einfachen Grill gibt es für Kadett e facelift neu für 30 Euro in der Bucht, gebraucht schon billiger.
Hallo, Kadett-Freunde,
leider wird meine Opel Sammlung immer größer, daher würde ich mich von meinem Kadett E trennen:
https://www.ebay-kleinanzeigen…-2-22/1467367001-216-8175
Sicher nicht gerade billig für 2700,-, zugegeben, aber meiner Meinung nach den Preis wert.
Wer echtes Interesse hat, dem beantworte ich auch gerne weitere Fragen.
Viele Grüße,
Martin
Eine gebrauchte Multec-Einspritzung von meinem ehemaligen Ascona c 16 NZ müsste ich noch irgendwo in meinem Teilelager liegen haben. Hat bis zum Ausbau funktioniert und sollte es immer noch tun.
Bei Interesse kann ich ja mal suchen gehn...
Massekabel am Getriebe war bei meinem Ascona mal ohne richtigen Kontakt, nach Anschleifen war der Kontakt wieder da und: Keine Probleme mehr...
Und hast du einen neuen oder gebrauchten Verteiler eingebaut?
| 90103302 ist für Sitzheizung beide Sitze. OEMcats.com: Switch, heated front seat |
ebenso 90069106, aber nur für Fahrersitz.
90225304 ist für NSL.
Gruß,
Martin
