Beiträge von Kadettwienett
    Hallo, zusammen,
    bei meinem 1.4i steht demnächst ein Ölwechsel an und der TÜV hat mir als geringen Mangel Ölfeuchtigkeit an der Ölwanne bescheinigt. X(
    Von meinem ehemaligen Ascona C16NZ hab ich irgendwo noch eine (soviel ich weiß doppelte) neue Korkdichtung von elring liegen und wollte wissen, ob die in meinem Kadett passt. Soweit ich gelesen habe, bräuchte mein C14NZ davon allerdings nur eine (eben falls die passt...) Das wäre vermutlich die Teile-Nr. 6 52 611 bzw. 6 52 577, oder?
    Wer von den Spezialisten kann mir das beantworten?
    Danke schon mal im voraus.
    Martin
    Vielen Dank für eure Antworten.
    Wenn ich richtig verstanden habe, wären also der Tankstutzen für 1,6 i und 1,4 i CC bzw. Cabrio identisch, wenn sie beide für den größeren 52-Liter - Tank ab FG. - Nr. sind, oder?
    In diesem Fall könnte ich ja auch nach einem Tankstutzen für C16Nz CC/ Cabrio ab FG. - Nr. suchen.
    Hat jemand dafür die Teile-Nr.? Die geht für mich aus dem Teilekatalog nicht so ohne weiteres hervor... ?(
    Gruß,
    Martin
    Hallo zusammen,
    ich suche für meinen C14NZ CC Bj. 91 ein Tankrohr, Opel Bezeichnung "Kraftstoffeinfüllrohr" die Teile - Nummer müsste 806067 sein bzw. 90353225.
    Netterweise hat mir ein Mitglied ein gebrauchtes Teil für einen 1,6i Kadett angeboten. Dies unterscheidet sich natürlich in der Teilenummer, aber könnte ich es auch für meinen 1.4i verwenden?
    In der Bucht wird dieses Rohr angeboten:
    http://www.ebay.de/itm/Opel-Ka…al-Opel-NEU-/272817237988?
    Laut Anbieter
    bis Fg.Nr. G2502636
    Modelle: Schrägheck und Cabriolet (33, 34, 43, 44)
    Motoren: C13N, C16LZ, C18NE, C18NT
    Kennt sich jemand aus und kennt den Unterschied?
    Seit 2009 ist das Einfüllrohr für den C14NZ bei Opel "NML", auch auf dem freien Teilemarkt konnte ich keines finden, daher suche ich dringend ein Gebrauchtteil. Wäre schön, wenn ich etwas Klarheit über die Unterschiede zwischen 1.4i und 1.6 i - Rohr hätte, da es das Rohr für 1,6 Liter - Fahrzeuge noch recht häufig gibt und ich dann so eins einbauen könnte.
    Grüße,
    Martin
    ...hole das Thema noch mal hoch, da ich mir den linken Spiegel auch auf elektrisch umrüsten will.
    Ich benutze dazu allerdings außer dem elektrischen Kadett-Spiegel den Spiegelschalter und das Verzögerungsrelais aus einem Ascona C. Die Kabelfarben sind bei mir auch wie oben geschildert ( gelb, grün, Rot/schwarz und zweimal schwarz für die Spiegelheizung)
    Meine Frage: Ist es nicht egal, welches der beiden schwarzen Kabel an braun ( Masse) und welches an schwarz-weiß (+ vom Relais) angelegt wird?
    Danke schon mal an die Elektrik-Experten!
    Martin
    Hab das Thema nochmal hochgeholt..
    Zunächst eine kurze Vorstellung, da ich neu hier im Forum bin:
    Ich heiße Martin, komme aus dem Süden Badens und bin eigentlich Ascona C - Besitzer, habe mir allerdings jetzt noch einen Kadett E CC, LS 1.4i , Bj. 91 zugelegt. 15 tkm original und ohne Rost.
    Meine Frage: Passt die Vorfacelift - Stoßstange mit integriertem Kühlergrill auch auf das Facelift-Modell, wenn man dort den Kühlergrill wegmacht? Was muss ggf. geändert werden?
    Danke schon mal für eure Antworten!
    Martin
