Sieht mega aus!
Beiträge von Corsadi
Alles anzeigen
Nur musste ich leider feststellen, dass mir die plastikschienen zwischen Konsole und bodengruppe fehlen. Hab 2 da. Nur sind die leider beschädigt. Gibt es die noch irgendwo ? oder jemand noch was rumliegen ?
ich bin grad auf der Suche nach 405mm Laufschienen für die Sitze.
Könnt ihr mir was empfehlen ?
Gleitstück 167254, gibt es online.
Laufschienen habe ich die Recaro 360943 genommen. Was für Sitze kommen drauf? Ich habe alte Recaros (ähnlich wie vom GTE) und musste Distanzstücke zwischen Schienen und Sitz einbauen damit der Hebel für die Sitzverstellung hochgeklappt werden kann. Es gibt noch eine Variante mit außenliegendem Bügel (360205) wo dieses Problem eventuell zu vermeiden ist.
Alles anzeigen
H-Zulassung dürfte nicht funktionieren, es dürfen nur Motoren verbaut sein, die es serienmäßig in dem jeweiligen Fahrzeug ab Werk gab
Dann wäre aber auch kein c20xe in D möglich...
Die Zentrierringe sind so wie so laut angebot nicht zugelassen.
Im end Effekt wenn es richtig gemacht werden soll ist der 5 Loch Umbau nicht zu vermeiden.
Alles anzeigen
Die Meriva Scheiben sind 280x25mm. Hatte ich auch schon mehrfach überlegt, jedoch ist mir dort der Zentrierring ein bisschen zu klein. Es wirken schon ziemlich hohe Kräfte auf eine Bremse und da sollte alles Hand und Fuß haben.
Spricht was dagegen das Zentrierloch von den Meriva Scheiben von 60 auf 70mm zu erweitern damit man die fertige Zentrierringe von 56,5 auf 70mm verwenden kann? Die Zentrierringe von 56,5 auf 60 mm sind anscheinend nicht mehr lieferbar.
Also Textar Pro hat anscheinend irgendwelche Beschichtung, die gegen Korrosion wirkt.
Ich dachte nur Beläge würden reichen aber offensichtlich ist es nicht der Fall. Ich würde gern die DS Performance Beläge behalten obwohl sie quitschen (sie sind quasi noch neu). Wieso sollen sie nicht mit Brembo Max sondern nur mit ATE Powerdiscs oder Sandtler Typ S funktionieren?
Die EBC Yellow hatte ich auch im Blick. Haben sie eine Straßenzulassung? Vom EBC Green war ich vor Jahren bei meinem Corsa C enttäuscht. Damals haben die OMP 971c richtig gut funktioniert, die gibt es aber nicht mehr...
Alles anzeigen
Ich hab die Brembo Sport Max, die durften auch schon diverse Runden auf der Nordschleife verzögern.
Und hab damit gar keine Probleme.
Ich würde diese auch wieder kaufen
In 256x24? Was für Beläge hast du drauf?
Und, bist du jetzt mit den Powerdiscs zufrieden? Bevor ich mit einem Umbau auf FN54 oder FN57 beginne, würde ich gern zuerst die Optionen bei 256x24 ershöpfen. Die Scheiben (Textar Pro mit DS Performance Beläge) sind nach der ersten Beanspruchung schon tot...
Ich habe damals auch vergeblich nach der Übersetzung gesucht.
Bei mir soll es die 3,42 Übersetzung verbaut sein und ich bin damit zufrieden. Für eine bessere Beschleunigung könnten die anderen Varianten (3,55 oder 3,72) besser sein, aber mir ist es weniger Lärm auf die Autobahnfahrt wichtiger.
