Die Benzinleitungen gibt es online in verschiedenen Ausführungen...
Beiträge von Corsadi
Alles anzeigen
jap hab die alte Karosse. Ich hab mal nachgeschaut. hab noch ca. 1.5cm zum Halter. Liegt der bei dir an?
Leider ja. Sowohl am Anfang mit dem 13n Motor und F10 5 gang Getriebe als auch jetzt mit c20xe und F20...
Ein Traum! So wie du alles beschreibst klingt sehr einfach...
Da hast du aber recht. Sorry, war mein Misverständnis...
Welche Kodierung habt ihr? Mit eingeschaltetem Zündung beide Knöpfe drucken und dann wird die Kodierung und die Zahl der Pulse vom Impulsgeber angezeigt...
Hast du den Halter für die Bremsleitung vorne links am Längsträger bzw. den Längsträger an sich etwas modifiziert? Bei mir sobald das 5 Gang Getriebe rein kam schleift. Du hast auch eine alte Karosse oder (bis Bj 81)?
Alles was in den ersten zehn Jahren nach dem Zulassungsdatum möglich war gilt als zeitgemäßer Umbau.
Was allerdings unklar ist, ist ab wann dieser Regel gilt. Damit meine ich ob es streng nach dem Zulassungsdatum des Fahrzeugs ist oder vom Zeitraum dieser Baureihe abhängt. Zum Beispiel ein Kadett D mit BJ 84 darf Felgen bis BJ 94 laut diesem Regel verwenden. Aber darf ein Kadett D mit BJ 79 die gleichen Felgen verwenden?? Beide Fahrzeuge würden gleich aussehen...
Das gleiche gilt auch mit Motoren. Also ein Kadett D mit BJ 84 darf theoretisch Motoren die bis 94 angeboten waren verwenden. Darf aber ein Kadett D mit ertser Zulassung 79 ein Motor aus dem Jahr 94 verwenden??
Alles anzeigen
Eingetragen und zugelassen schon, aber wohl kein H-Kennzeichen.
Ist auch in den 10 Jahren Regel und ist mehrmals in Verbindung mit H-Kennzeichen eingetragen.
Schade dass die Fotos so klein sind.
