Hi Oldschooldad
Ich hab da was gefunden ![]()
Hi Oldschooldad
Hi und Tach ausm Pott ![]()
Ich stehe vor dem gleichen Problem
Ich habe bei meinem Gesehen das dort unten 2 Winkel aus Metall genutzt wurden.
Der Tacho hatt unten 2 Nasen - diese Maße wurden dann bei den Winkeln ausgeschnitten .
Allerdings hatte ich vorher das Astra Armaturenbrett drin.
Fotos kann ich leider erst wieder nächstes Jahr machen . Wenn ich umgebaut habe auf Kadett D Dashboard.
OK jetzt habe ich einen strikten Zeitplan wann ich fertig sein muss
Versuche dabei zu sein
Danke an alle .und Strahli deine Vermutung war richtig . Jetzt muss ich erst mal neue bekommen
Guten Morgen
Also das mit dem Spiel muss ich erst kontrollieren .
Ja wenn es klackert und ich Lenkbewegungen mache gibt es einen kleinen Bereich beim lenken wo es dann kein Geräusch macht bzw kurz weniger. Also ja ich würde sagen lenken ändert auch was .
Lager ist glaube ich immer ein Problem beim Corsa a mit c20xe habe ich gehört aber das muss ich dann auch kontrollieren noch
Tiefergelegt ist er ca 40mm und 16" Zoll Felgen
Alles anzeigenWas heißt "soll in Ordnung" sein? Ist sie es oder nicht?
Wie lange hast/fährst du das Auto? Und seit wann ist der Fehler aufgetreten?
Kalt ist alles o.k. und warm macht sie Geräusche, verstehe ich das so richtig?
Hi . soll in ordnung sein heisst das der Schrauber sagte die ANtriebswelle ist in Ordnung - kein spiel ![]()
Ich habe den Wagen seit 4 Jahren . Es ist letztes jahr passiert auf dem weg nach Oschersleben.
Ja wenn Kalt ist alles wie immer. so nach 5 min fängt es an zu klackern dann
Alles anzeigenVon deiner Fehlerbeschreibung her erinnert mich das an mein defektes Ausrücklager.
Hi Gambla.
Das ist ein guter Hinweis - die Kupplung macht im leerlauf auch so ein Geräusch was ich bei dem Kadett mit c20xw nicht habe .
Ich suche nur jemanden der an Alten Autos fummeln will ![]()
Danke für den Tipp . zu punkt 1 unten ich habe aber ein klackern ![]()
Aber Punkt 2 passt auch bei mir . jetzt erinnere ich mich
Ausrücklager defekt: Symptome im Überblick
Hi Gemeinde.
Mein Corsa macht einen Riesenlärm vorne links am Rad. .
Es ist ein lautes klackern ...so als wenn man wo drauf hämmert.
Wenn ich die Kupplung trete ist das Geräusch weg
Wenn ich in einer gewissen Drehzahl bleibe ...also so das quasi keine Kraft überragend wird ist das Geräusch auch weg teilweise . Aber wie gesagt nur solange man nicht beschleunigen muss
Die Antriebswelle wurde schonmal ausgabuzbsoll in Ordnung sein.
Wenn er kalt ist ist da garnix .so nach 5 min geht es los .
Ich hatte vom Geräusch gedacht Antriebswelle .
Könnt ihr mir Raum Wesel nenn guten Schrauben empfehlen der auch will
habe schon paar durch ...
Danke und Gruss
Dank Dir . Habs gefunden ich hab da nix gefunden die ganzen Tage
Jetzt bei german car parts für 80 Euro .
Danke nochmal für deine Hilfe
Hallo Gemeinde. Die Bilstein haben ihren Tribut gezollt , und mein Blinker ist rausgehüpft ![]()
Ich bräuchte weiße oder graue Blinker . zumindest den auf der Fahrer Seite .
Hatt jemand was im Angebot ?
Marcus
