Beiträge von altopel
    Und wie hast du festgestellt das er keinen Sprit bekommt.
    Das sind Zündungen, aber die Zündkabel sind falsch gesteckt. Wenn du jetzt die Zündkabel in der richtigen Reihenfolge drauf steckst, läuft der Motor. Hast ja geschrieben das er Fehlzündungen hat wenn du etwas Benzin in den Vergaser kippst. Das kommt davon da die Zündkabel falsch gesteckt sind. Verteilerkappe runter machen und schauen wo die Kerbe am Rand vom Verteiler ist. Das ist die Markierung für den ersten Zylinder. Dort das Zündkabel rein und auf die erste Zündkerze stecken. Kappe wieder auf den Verteiler montieren. Drehrichtung vom Verteilerfinger ist im Uhrzeigersinn. Dann laut Zündreihenfolge das nächste Kabel auf die Kerze 3, dann 4 und dann 2. Verstanden.
    Mach mal ein Bild davon wo die Schrauben sitzen. Wenn das Gewinde defekt ist bringt nachschneiden garnichts . Und Loctite in einem defekten Gewinde, was soll das Loctite ist nur als Losdrehsicherung gedacht. Ich persönlich würde mit der Kiste nicht mehr fahren.
    Warum Gewindeschneider besorgen, den brauchst du nicht. Du hast vorher geschrieben das du die Schrauben nicht festgezogen bekommst das heißt das Gewinde ist kaputt. Du kannst nicht in ein defektes Gewinde ein neues mit den gleichen Massen schneiden.
