@Frank hab heute mal den Kotflügel ab gemacht weil ich eh die Antenne neu machen wollte, hast recht gehabt mit dem rost.Gott sei dank alles nur oberflächig gerostet, nen jahr oder zwei dann wärs zum problem geworden denke ich.Naja erstmal blank gemacht und mit rostumwandler eingepinselt.Dann grundieren, lackieren.Fettband dazwischen und gut mit fluidfilm gehandeln.die andere seite mach ich morgen mal auf.Hoffe da es dort genau so ausschaut und nicht schlimmer. Gleich die problemchen ausmerzen bervors schlimmer wird.
Beiträge von CHA-OT
Das war die Aufregung
morgen setz ich mal alles zusammen im Innenraum und dann ist es überschaubar. -
Frag nicht
Zündkabel falsch gesteckt
Lief etwas beschissen hehe..... -
Ein Schwandorfer
Nicht mal ganz so weit weg von mir.Grüße aus lkr. Regen.
Bei Fragen,ersatzteilnot oder sonstigen Problemchen kannst dich gerne melden! -
Das neue Herz läuft
Anfangs zwar nicht wegen ein denkfehler von mir aber nun läuft er.
Allerding mag die CC wiedermal nicht!!!CC und BC ohne funktion!
Werd nochmal eins nach dem anderen mit Kontaktspray behandeln um zu sehen welches teil defekt ist!?
Gestern gings ja einwandfrei. -
Elektrik wurde angepasst,schein soweit alles zu funktionieren!
Heute mal soweit wieder gewickelt und verlegt wie es soll.Motorraum ist auch soweit alles angeschlossen und Flüssigkeiten ausgefüllt.
Habs natürlich nicht lassen können und mal mit der kleinen Benzinpumpe probegestartet.....
Pumpe Förderte nichts.Nach langem suchen wars dann das Relais was nicht mehr wollte!
Paar mal erneut versucht aber bis auf paar Husterer kam nichts.
Hätte gehofft das die kleine Pumpe wenigstens im leerlauf ihren dienst tut.
Morgen mal vor der Schicht noch schnell die große Pumpe montieren und gucken ob er dann wegspringt!
Zum Grausen war dann allerdings die Tatsache das unterm auto ne große Pfütze Kühlflüssigkeit war
Kam wohl aus dem Bereich der Wasserpumpe.Da wurde mir ganz unwohl
Zum glück stelle sich nur herraus das ich eine Schlauchschelle hintem am Termostatgehäuse nicht nichtig angezogen habe.
Wenn er morgen dann mal läuft werde ich mich dran machen und im Innenraum alles wieder dran zu bauen.
Die Checkcontrol ging vor dem schlachten gar nicht, nicht ein lämpchen hat geleuchtet!Hab mal die CC und das Steuergerät aufgemacht, sichtprüfung an der Platine gemacht und alles mit Kontaktspray angesprüht.Das funktioniert jetzt auch wieder, wo der fehler lag ist mir unbekannt!Wenn alles soweit passt kann ich ihn die woche noch zusammen setzen dann fehlt mir nur noch die Hinterachse die beim Strahler liegt
@Cassaius ich hab welche zu Weihnachten bekommen!Hab sie aber noch nicht reingetan wegen dem Umbau.
Wird aber die tage noch passieren!Hersteller und passform kann ich dir dann sagen.
So machen die nen ordentlichen eindruck. -
Gehts dir um den schalthebel im ganzen oder nur um den Knauf?
Elektrik ist für mich schwarze Magie
Bei den nz motoren ist das so meine ich wenn der verteiler defekt ist das die pumpe nicht Fördert, beim NE dürfte ja das wegfallen.Kurbelwellen sensor macht das seine mit dem steuergerät aus, wäre mein wissensstand. -
Danke für die Blumen.
Ja hab lange hin und her spekuliert ob 8v oder 16v. Nen guten 16v hätt ich für nen guten kurs an der Hand (gehabt)
Wär ansich nicht mehr aufwand wie der 8v.
Aber rein Optisch fand ich den 8v schon immer angenehmer und vorallem problemloser.Gut 150 serien PS wären schon ne ansage gewesen aber nun ist es eh durch.
Ich sehs ja auf den treffen.So ziehmlich jeder umbau ist auf 16V.Kann halt jeder.
8V umbauten sieht man zu 80% nur reingeklatscht, hauptsache drin.Gestern hat ein Kumpel die elektrik in die hand genommen und den Kabelbaum angepasst von 89er cabrio auf 90er Caravan.
Problem war die ganze Checkcontrol,fehlender Heckwischer und fehlende LWR.Aber nun scheint alles 100% zu stimmen.
Kommende woche werd ich alle Kabelbäume wieder zuwickeln und verlegen.Armaturenbrett wieder abschrauben und Kabelbaum erneut verlegen, motorraum fertig verkabeln.Flüssigkeiten auffüllen,Benzinpumpe wechseln und STARTEN
Da sich mein Himmel schon gelöst hat an mehreren Stellen habe ich ihn mit schwarzen stoff neu bezogen.Fehlt noch das teil zum zuschieben in schwarz.Sonnenblenden hab ich schwarze vom astra f cabrio und alles andere was grau und aus Kunststoff ist wird schwarz lackiert.Die woche urlaub hab ich gut nutzen können.
