Sieht richtig gut aus👍
Beiträge von JPollmann
Der prozentuale Rückgang nimmt über die Jahre ab. Das macht doch Hoffnung, dass der Restbestand als erhaltenswert angesehen wird👍
Hallo René,
Deinen Frust kann ich absolut nachvollziehen. Das geht ja gar nicht.
Bei soviel Herzblut was Du investiert hast, ist das natürlich die volle Enttäuschung.
Vielleicht redest nochmal mit Deinem Lacker
Gruß Jörg
Danke für den Hinweis. Rot sollte der Kleine sein,😎
Wow super Resultat mit Waschbenzin und Pinsel👍
Schöne Fotos👍 Und natürlich nicht vergessen der GSI ist definitiv ein Hingucker
Absolut korrekt Zeit, Temperatur und Übung sind entscheidend👍
Schrauby bleifreies Lötzinn erzielt gleiche Ergebnisse, nur die Temperatur muss höher.
Mein Tip, Lötkolben Max heiß, Kabel und Stecker vorverzinnen und dann Stecker wieder erwärmen, dass das Lötzinn schwimmt. Danach sofort das Kabel aufdrücken und am breiten Bereich der Lötspitze das Ganze wieder verflüssigen. Und nicht vergessen vorher den Schrumpfschlauch über das Kabel zu schieben.😎
Na wieviele da wohl die letzte Reise angetreten sind😔
