vielleicht ist ja außer mir noch jemand da.....
Frank
Frank
Hi,
vielen Dank. Ich glaube, ich sollte mal meine Autos vorstellen........
Frank
Tja,
meinen Kadett habe ich im Februar 1993 gekauft. Ist unfallfrei.
Frank
Hi,
erstmal vielen Dank für die Infos.
Eine Frage habe ich aber noch dazu:
Wird die Dichtung zwischen Block und Pumpe "trocken" montiert oder mit Dichtmasse?
Vielen Dank
Frank
Hi,
danke für die Infos.
Wie kann ich erkennen ob ich die runden oder die kantigen Zahnräder habe?
Passt die Ölpumpe vom XEV ohne Änderungen?
Vielen Dank
Frank
ich habe leider ein Problem mit meinem kleinen Renner.
Mein C20XE macht immer wieder Probleme mit dem Öldruck.
Sobald ich auf der Autobahn das gute Stück länger als 5 Minuten über 3000 U/min halte fängt erst der Öldruck an zu " wandern" und wenn der Motor dann einmal auf Leerlaufdrehzahl fällt, bricht der Öldruck zusammen.
Regelkolben aus der Ölpumpe herausziehen und wieder einsetzen, prompt läuft der Motor wieder.
Das gleiche Problem nach einem Ölwechsel. Motor läuft, Öldruck baut sich auf. Eine "Testrunde ( 2 KM durch die Innenstadt), danach wieder Regelkolben kurz raus sonst ist der Öldruck weider im Keller.
Fahre ich den Kadett nur kurz über 3000 U/min tritt kein Problem auf. Mit wechselnder Drehzahl kann ich hunderte Kilometer fahren.
Ölpumpe habe ich 3 mal getauscht. Alle vom FOH.
Wäre für jede Idee sehr dankbar!
Vielen Dank und Gruß
Frank
der ehemalige Student heißt Thomas Honervogt und fuhr eine Einzeldrossel auf dem LET.
Hatte richtig Ahnung von der Technik.
Anbei mal ei Link zu dem ehemaligen Kadett:
http://www.youmoto.de/Garages/…d0-4b59-9a00-141fe601aa04
Frank
296 Grad finde ich aber schon heftig......
Da fehlt es meiner Meinung nach in den unteren Drehzahlen an Durchzug.
Frank
Das hört sich gut an.
Werde mir dann mal einen Satz Federbeine für den Umbau beschaffen.
Die Orginalen werden im Keller eingelagert.
Danke und Gruß
Frank
Hi Frank,
vielen Dank aber ich möchte mir bei dem "Opa-Auto" den Komfort erhalten.
Soll halt nicht härter werden...
Danke
Frank
