haben im Vergleich zu BIZZ und Co. verhältsnissmäßig viele Scenen gezeigt die mit Umbauprob. und deren Abhilfe zu tun hatten. Es lässt nur im geringsten erahnen was dahinter für ein Aufwand betrieben wird. Über das Ergebnis mag man streiten aber die Jungs sind lustig. "Kompressor zum Gemüse hacken" ja neee is klar :rollin:
Beiträge von Kadett D LET
:dummgugg:
mahlzeit,
so Sachen wie Unterbodenschutz und das hartnäckige Zeug bekommt mit Sand nicht runter. Musst das erst groß abschaben. Ansonsten geht Sand schon ganz gut. Besser fürs Blech? Bei Rost? Bei Blechen wo noch nichts durch is kannst das ohne Prob. machen.... -
Hallo auch,
Farbe is mal ganz lustig.... aber mach den "bösenBlick Scheinwerferleistenkram" wech...... das is net so dolle..... -
jo. Wenns Wetter mitspielt wird Bochum wohl der letzte Termin mit 90PS
nun sind beide radeinbauten mit zusätzlichen schweißraupen verstärkt.
sprich der kommenden leistung steht nix mehr im wege
na was soll denn rein.....
was hast denn da für Domlager verbaut??? -
in Sachen Dichtmasse gibts von den VAG Jungs was gutes. Farbe ist weiß und es kann nach der Montage und nach Aushärtung die ausgetretene Masse einfach durch abziehen mit dem Finger oder Kunststoffschaber entfernt werden. Dichtwirkung is ok! Zum Vergleich: Gleiche Teile wurden mit Hylomar nicht dicht.....
kenne auch nur die Sätze für 99 Euronen. Kaufen - Nachbauen - Original verkaufen - dann kommst auf 30 - 40 Euro Selbstbeteiligung. Die Teile sind öfters mal bei ebay drine. Gehen i.d.R für 60-70 Euro wech......sonst einfach mal im LET Forum anfragen.....die Jungs haben immer was da
