mmmhhhh hab das auch mal gehabt da wars das radlager bin aber nicht sicher
Beiträge von moarei
aber zum glück fand er einen porsche zum ausschlachten von dem er auch die bremsanlage nehmen konnte wie auch das fahrwerk ....
kann das video auch nicht sehen aber kann es sein das dein motor nur noch auf drei zylindern läuft?
servus
opelteilehändlerin die mit geklauten teilen handelte...
wow wär sicher gut zum aufbauen wenn du mehr vorhast
aber 12,5 bar bei motor is schon eher auf der schlechten seite!!!
da wirst wohl um etwas motorreparatur auf dauer nicht rumkommen! -
nach florida absetzen wo das wetter besser ist und der kadett weniger rostet...
servus, also 10nm sind 1 kilogramm
also hast du alles mit 100 nm angezogen
und da der kadett ja richtig leistung hatte wollten die beiden für den urlaub auch einen wohnwagen dranhängen...
ich zieh die immer mit 80 bis 90 an
du brauchst doch nur mal versuchen die radmuttern (angezogen mit 90nm) mit nem normalen radmutternschlüssel runterzuschrauben
da siehste dann schon wie fest das ist da verliest du sicher keine -
prüf erstmal ob es das radlager ist und dann kannst du dir den kopf immer noch zerbrechen
