push..
und ja, die teile(benzinpumpe etc sind i.o.)
push..
habe den thread hier gefunden und direkt mal ausgebuttelt weil ich dsa selbe problem habe.
habe nen C20NE, wenn der Tank voll ist läuft der ohne probleme mit guter beschleunigung und 210 spitze. sobald der unter halb geht ruckelt er und ich schleiche teils bis er sich mal wieder fängt. habe auch schon den Reiniger ausprobiert.
hätte in dem zusammenhang noch ne frage:
Meine Tankanzeige spinnt, sie zeigt utopische werte ein. also: wenn tank voll zeigt sie mal gar nichts an, dann mal so als wenn der tank überläuft etc, warum? (leitungen und kontakte sind nicht korodiert o.ä.)
MfG
Murdock
Hier die auflösung für alle die mitgerätselt haben was es ist...
Der Kurbelwellensensor
den getauscht, 15kilometer gefahren, dann die verreckte benzinpumpe gewechselt und seit dem rennt er!
Thx an alle die geholfen haben!
ps: gisinog, darfst ein untervarsall werden ![]()
hm, das wäre ne lösung. der krümmer ist vom 2liter, das hosenrohr eigencreation(so das es an den kat passt) und ab (einschlieslich) kat ist die alte anlage drunter.
ne, beim 1.4er hatte ich keine probs. erst nachdem ich komplett auf 2Liter umgebaut habe. Ja, tank ist vom GSi drunter.
Ja, der Kat ist noch vom 1.4er, warum?
ja habe ich, hatte vorher nen 1.4er und da klappte das ja wegen der innenliegenden nicht. habe die verbaut die in dem schlachter war--> habe das selbe prob wie jetzt. also gedacht: hm, vielleicht pumpe hinüber, neue besongt--> selbe problem.
wäre schön wenn mehr antworten würden. bin für jeden tip dankbar! (auch vermutungen erwünscht..)
MfG
habe auf 2 Liter umgebau. Jetzt habe ich allerdings folgendes Problem. Wenn ich über 3500Umdrehungen will zieht er nicht mehr und verhält sich so als wenn er keinen sprit bekommt. wenn ich dann den fuß ne zeit vom gas nehme fängt er sich wieder. wenn ich auf dem gas bleibe geht er soweit runter bis er aus geht. Habt ihr noch ne idee?
die benzinpumpe habe ich schon gewechelt, und ein neuer filter ist auch drin. es sind auch keine leitungen eingequetsch. Schläuche sind auch alle ok.
ist wirklich dringend, da ich noch zu meiner freundin möchte..
zuerst dacht eich, na gut er kann sich ja vertippt haben, aber 14€ versandkosten brachten mich auf den boden der tatsachen zurück ![]()
schliese mich an, am besten wegsperren ![]()
auch wenn ich das darunter mit absicht zur provokation geschrieben habe bitte keine diskusionen darüber..
plz back to topic.
auch alles gute von mir! Feier nciht zu doll ![]()
:birthday
MfG
